Antiguo 13-10-2008, 14:39:42   #21
Predeterminado Re: Fotos Mitsubishi EVO Rally
gonzalo cual es la mision de un bypass??
en comparacion a un shock secudario??
La principal funcion es que no solo es sensible a la velocidad del piston (a traves de las valvulas) sino que tambien es sensible a la posicion del piston, por lo cual el amortiguador trabaja distinto segun sea lo comprimida o extendida de la suspension.
Es tan asi, que puedes usar bypasses sin topes de nitrogeno.
Si te fijas en las suspensiones de baja, no todos tienen CO (muchas con paquetes) , pero si by pass.-
Los bypasses pueden ser internos o externos, la unica gracia es que en los ultimos, cambias las valvulas sin desmontar ni desarmar el amortiguador.-
Antiguo 13-10-2008, 16:06:41   #22
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
ok, entiendo.
el problema es q si no hay quien lo setee no sirve de mucho, no se si el tipo de racetech pueda, será tal vez el unico, creo yop.
Antiguo 13-10-2008, 16:13:20   #23
ok, entiendo.
Para nada. En general la posicion que viene de fabrica es mas que suficiente para la mayoria de los casos.-
Antiguo 13-10-2008, 19:22:45   #24
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
ese general no se cumple mucho, en los juegos, a veces los mismos shocks no vienen cargados, algunos juegos vienen con la presion adecuada y otros no, me imagino q en el caso de los bypass tambien estan seteados pa un peso x y para una posicion x...
Antiguo 13-10-2008, 22:22:34   #25
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Edad: 59
Smile Re: Fotos Mitsubishi EVO Rally
Tengo entendido que si traes Shocks por avión, no pueden venir cargados, es tán así????
En todo caso, un dato, las suspensiones se calibran a la velocidad de viaje que el piloto sienta comoda, y que será a la que viajará la mayor parte del tiempo, para sacarle provecho al resto del coche, acá se debe cambiar un poco en switch respecto de las carreras de Baja 1000, la idea es hacer un auto que se acomode al piloto, y no una TRAGAHOYOS, aunque eso destruya a los pilotos.
Espero puedan calibrar bien las suspensiones, para que les saquen el máximo provecho, sería una locura invertir lo que han invertido y que no cumplieran su función a cabalidad.
Pipo Zaro
Snarks
Antiguo 14-10-2008, 13:08:26   #26
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por Pipo Zaro Ver Mensaje
Pipo Zaro
Snarks
a veces los mandan cargados y otras veces sin, incluso en el mismo envio vienen cargados y otros descargados...
en cuanto a parecerse a las TT no creo q deba ser el objetivo, pq esto es rally xc y no se parece mucho a california y mexico(las competencias), eso no quita q algunos estemos interesados en construir un mounstruito pal desierto
sería la zo... q en el baja chilensis se puedan ingresar en alguna categoría open bichos con más ancho, sin hps limitados, etc. y ver q pasa
Antiguo 14-10-2008, 16:06:34   #27
Rara vez viene cargados. En general vienen con una carga minima solamente, y las 200 psi se las metes tu.
A lo que voy, un amortiguador con su presion recomendada y el valving de fabrica anda impecable en la gran mayoria de los casos, y es un mundo de diferencia respecto al SIN ellos, que es lo que estamos comentando; ("el problema es q si no hay quien lo setee no sirve de mucho".-) El resto no lo discuto.-
Antiguo 14-10-2008, 16:10:52   #28
Pipo Zaro
Snarks
No creo se puedan traer cargados, ya que seria carga IMO (carga peligrosa). O sea, si te preguntan, fregastres. Pero en general vienen con una carga minima.-
Antiguo 15-10-2008, 19:37:07   #29
licarter
Avatar de licarter
Ubicación: LO SANDES V REGION de CHILITO LO MAS GRANDE DEL MUNDO
Contactar con licarter a través de MSN
http://www.rf04.com/ranger_team_eng.php
Por si no la han visto ...
= Le pusieron muxo
licarter está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-10-2008, 22:36:54   #30
Pipo Zaro
Avatar de Pipo Zaro
Edad: 59
Clarito como el agua, TKS.
Pipo Zaro
Snarks
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:31:47.
