Antiguo 13-08-2008, 15:26:27   #21
momo
Contactar con momo a través de MSN
Predeterminado Re: Servira como huinche?
hola
Un comentario de winche
En arena el winche se usa muy poco
porque es mas rapido salir de apuros con la ayuda de un tiron
o escarbando con una pala
por lo demas, el agua es el enemigo numero 1 de los winches
y si vas a ritoque, la pasada del estero lo hecha a perder rapidamente
Resumen: tu idea de un winche portatil no es para nada mala
slds.
Gracias x la respuesta.
Yo no soy "Jeepero", el nomade esta sin modificaciones y no creo q le haga alguna.
Pero si me gusta mucho salir de camping y andar x lugares +- inhospitos, habitualmente en 1 solo vehiculo, x ejmplo este verano quiero ir a la carretera austral, punta arenas, etc.
Mi idea de tener un winche o tecle es para salir de apuro si me quedara por ahi pegado en barro o arena, no creo q ande metido en grietas, barro muy profundo ni muuuy enterrado en arena.
De ahi mi duda con este portatil, ya que el jeep pesa +- 3600 lbs sin carga, y el portatil solo tiraria 3500 lbs en "pulling" y 12000 en "rolling".
Bastara con eso o definitivamente queda corto?
momo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-08-2008, 16:10:19   #22
bueno como referencia:
en vitara trae un winche de 5000 lb. y el vehiculo pesa 1060 kg. (vacio)
el samurai trae un winche de 4500 lb. y pesa algo menos de 900 Kg.
esto te da una relacion de casi 1:3
slds.
Antiguo 13-08-2008, 17:45:42   #23
momo
slds.
Pero esas 5000 lbs serian arrastrando(pulling) o rodando(rolling) el jeep?
Antiguo 13-08-2008, 23:12:51   #24
RVP
Empezado por momo Ver Mensaje
me entra la duda de las especificaciones de ese winche, porque los warn, ramsey, etc, hablan solo de pull, a que se refieren con roll?, un winche de 12.000 libras es MUY distinto a uno de 5000. y lo ideal como dijeron por ahi, es que lo que tire el winche sea del orden de 1.5 veces el peso del vehiculo.
Antiguo 14-08-2008, 00:08:11   #25
momo
Empezado por RVP Ver Mensaje
Rolling seria remolcar o tirar un vehiculo en el q las ruedas giran libremente (con escasa resistencia).
Pulling seria arrastrarlo sin q las ruedas puedan girar (atascado o frenado x ejemplo) o bien cualquier cosa q no tenga ruedas (mayor resistencia).
O sea q este seria de solo 3500 lbs.
No me estaria sirviendo.
Parece q la cosa va por uno manual.
Se acepta todo tipo de sugerencias.
Antiguo 14-08-2008, 01:32:30   #26
RVP
puedes usar una polea para duplicar la fuerza de tiro, a costa de una menor velocidad, ademas de una buena tecnica (los 3500 libras son solo en la primera vuelta del tambor, mientras mas cable o vueltas haya en el tambor, menor potencia tira, tambien influye el angulo, etc). el tecle manual igual es una joda andar con el cable adentro del jeep!.
ahora, ten claro que cualquiera de las dos alternativas (tecle manual o winche portatil), bajo mi punto de vista, son inferiores a un winche tradicional, a lo mejor lo ideal seria dejar pasar la garantia del GN y luego ver como ponerle un winche de 5000, y por el momento ser criterioso en las pasadas complicadas, ojala no andar solo, en un camino, normalmente otro vehiculo si te puede sacar de donde estas pegado, es una ruta trabada, cosa que no haces por el momento, es mejor que cada uno vaya con todos sus implementos.
en resumen, si el fisico es bueno y la paciencia grande: tecle
fisico malo o poca paciencia: winche electrico + polea
mejor opcion a largo plazo: winche de 5000 lbs anclado al jeep.
saludos,
Antiguo 15-08-2008, 00:44:44   #27
A666roJeepMonkey
Realmente seguro que no se puede instalar un winche en el Nomade III????
http://www.autopro.cl/gallery/album115
Monkey
Antiguo 15-08-2008, 01:27:17   #28
TaTan MiTsU
Empezado por A666roJeepMonkey Ver Mensaje
Monkey
Se paso pa linda la instalación, super prolija...
Antiguo 15-08-2008, 02:43:16   #29
RVP
y para mover la palanca que libera el tambor, hay que desarmar el frontal?
Antiguo 15-08-2008, 15:01:52   #30
PiluPelao
Si se fijan esta amarrado a la punta de chasis, cosa que todo monocasco tiene. Igual se monta p.e. en los Cherokee Sport, Montero Sport etc, todos monocasco.
Aun los monocasco tienen un semichassis de donde se amarra adelante un Winche y atrás un gancho de remolque. Si es mas delicado en fuerzas laterales (en angulo) hay que tener cuidado en esas circuntancias, pero de poder: SE PUEDE y de hecho SE HACE!.
Monkey
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:51:30.
