24-08-2008, 21:47:03 | #21 |
Re: Turbo o Supercargador ??
Felicitaciones por el maquinon !!!!!!!
Quien te prepara y mantiene el Suzuki ?? Saludos |
25-08-2008, 12:09:24 | #22 |
Me toco ver en una oportunidad un Rugby 2.0 con super cargador accionable...osea en la calle usabas el jeep con el super cargador apagado y cuando lo necesitas con el botoncito magico se encendia...
Lo q hizo q en algun momento de tomar una desicion de sobrealimentar mi jeep me incline por este ya que el desgaste del motor en menor y ademas el consumo de combustible no aumenta si lo usas apagado en la calle y asi peudes usar el jeep para calle, off-road, viajes ,etc... Saludos |
25-08-2008, 21:37:35 | #23 |
[QUOTE=pato castro;597289]???
La temperatura del aire de admisión del turbo es porque el aire se calienta al comprimirlo, no por la temperatura del caracol del turbo, no se alcanza a calentar, por el caracol de admisión entra el aire e inmediatamente es enviado hacia la admisión, acá tienes un gráfico para que quede más claro: Hola, continuo con las dudas, Cuando inflamos una rueda de camión metemos hasta 100 psi y esta no se calienta, es decir con hasta con 100 psi el aire no se calienta como para disminuir su densidad……que dices, ¿Cuan tan relevante es el aporte de t° al comprimir el are a 5 psi? ¿o será la velocidad y el roce del aire el que aportan la t°? Recuerda que en el turbo el caracol de escapa está en contacto directo con el de admisión, por tanto, la conducción hace su pega calentando la admisión y luego por convección la t° viaja al aire que va entrando al motor…. Me ha tocado medir temperaturas de caracoles de escapes de turbos y han alcanzado hasta 800°C al rojo vivo y a un metro de distancia el aire quemaba,, en fin creo que el gran aporte de t° del aire de adm. En el turbo lo produce la conducción y convección desde el escape a la adm… ¿Qué creen?? saludos |
25-08-2008, 22:05:04 | #24 | |
Y no es el caracol de escape el que calienta el aire en el caracol de admisión, al menos no de manera de necesitar un intercooler, eso lo hace la compresión del aire. |
25-08-2008, 22:12:50 | #25 | |
Que dicen los demás??? |
25-08-2008, 22:14:38 | #26 | |
[quote=Boris Aguilera Manzano;597946]
25-08-2008, 22:20:59 | #27 | |
[QUOTE=Victor Silva Hernandez;597962]
Disculpen pero aún continuo con la duda… gracias |
25-08-2008, 22:32:39 | #28 |
con 30 psi obviamente la temperatura no es tan alta como la cámara de combustión de un motor diesel y por lo mismo el intercooler funciona para lo que fué diseñado; bajar a un rango aceptable el aire antes de que entre a la cámara de combustión. Aire más frio = más denso = mayor cantidad de partículas de oxígeno = más potencia
25-08-2008, 22:49:49 | #29 |
los que tienen dudas de las temperatura de gase y eso vean el link y despejen sus dudas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_los_gases_ideales Saludos MAuricio |
25-08-2008, 23:49:48 | #30 | |
No te compliquì tanto viejo. cargalo directo con 5 PSI y luego te traes una injecciòn de metanol por 250 lukas y estay listo, mira que espacio no tendràs mucho como para poner intercooler y demases. Arnes en proceso de preparaciòn |
Compartir en Redes Sociales |
