Antiguo 05-09-2008, 10:00:20   #21
CAPITAN CAVERNICOLA
Predeterminado Re: Mi experiencia con la ACETONA.
yo creo q puede variar el rendimiento un pelin, pero lo de la potencia creo q es psicologico, como cuando le ponemos un rezonador al escape y creemos que anda mas rápido, estoy seguro q más de algún o´ring se jode con la acetona, yo n o lo probaría nica.
Antiguo 05-09-2008, 10:20:48   #22
Daniel Martinez
Empezado por CAPITAN CAVERNICOLA Ver Mensaje
No creo que pase eso, la concentración es tan baja que no afecta en nada los materiales:
Concentración= litros de acetona/litros de combustible x 100
Con esto, según lo indicado por patagon, tendríamos que:
0.07 litros acetona/ 90 litros combustible x 100= 0.077 %... es decir despreciable, no hay daño a ningún elemento del motor... al menos en teoría
Antiguo 05-09-2008, 10:57:56   #23
Mac
Te puedo asegurar que como son de frescos en algunas bombas de bencina en este pais, tienes mas agua que acetona en el motor.
Antiguo 05-09-2008, 11:42:20   #24
patagon
Avatar de patagon
Puede ser que también tenga un componente psicológico, pero en teoría con acetona logras una mejor pulverización del combustible lo que se traduce en mayor eficiencia del motor.
En realidad la concentración es tan baja que difícilmente se joda un oring, y por último está la experiencia de otros que la han usasdo por muchos años y sus motores no reportan problemas...
Antiguo 05-09-2008, 11:44:14   #25
Daniel Martinez
Eso es más que seguro...
Acá en Penco hay una shell que tiene dos estanques solamente, de 93 y de 97 octanos, pero también venden bencina de 95, como lo hacen.... la máquina que entrega 95 saca de los dos estanques (se supone que e los dos) y con eso se mezcla y llega a un octanaje promedio... Químicamente no se puede subir el octanaje o bajarlo al mezclarlo con otro, pero igual lo venden así... ahora se supone que la de 93 la mezclan con 97, porque capaz que vendan 93 a precio de 95...
Antiguo 05-09-2008, 11:46:43   #26
Daniel Martinez
Y en bencineros que resultados dará?... se supone que si disminuye la tensión superficial la bencina evaporaría más rápido, lo que se traduciría en una mejor combinación del gas con el aire y por tanto mejor combustión... se supone
Antiguo 05-09-2008, 13:40:46   #27
CASPER
Question Re: Mi experiencia con la ACETONA.
mmmmmmmmmmmm si es de esa forma como se dice en este post, por que las bencinas no lo traen de fabrica?.........................
CASPER está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2008, 14:08:25   #28
No seria posible que la acetona mezclada en el estanque, se evapore antes de tener el tiempo de ocupar la mezcla y solo quede gasolina con un nada% de acetona ?...
Antiguo 05-09-2008, 14:45:09   #29
nag
Avatar de nag
esto esta pa casadores de mitos.
no comprendo como sólo 70 ml (0.07 litros) de acetona puedan afectar o cambiar la composicion o estructura de 90.000 ml (90 litros) de bencina.
Antiguo 05-09-2008, 14:57:13   #30
the_ripper
hasta donde yo se la de 95 es mezcla de 93 con 97...es cosa de fijarse en los medidores que tienen encima de donde sale la "pistola" el de 93 y 97 se mueven en conjunto cuando uno hecha 95
the_ripper está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:26:04.
