Antiguo 17-09-2008, 23:13:57   #21
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Predeterminado Re: Hilux Anda extraño
Hola Rodrigo, yo solo aclare la foto de Alberto, por lo que veo seria el diagramas de valvulas y mangueras de vacio. Creo
Julio
Antiguo 20-10-2008, 00:38:10   #22
the_ripper
Bueno por si a alguien le pasa lo mismo que ami les cuento que solucione el problema, compre un alternador nuevo y santo remedio, se acabaron los ralentis inestables, aproveche de cambiarle la piola del velocimetro (ojo para los que les suene un grillo en la camioneta, es la piola) asique anda suavecita ahora la loca, ahora me suena una cosa rara en algunas calles disparejas, parece que cago el amortiguador de la direccion, alguna reocmendacion???
the_ripper está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2010, 00:53:27   #23
the_ripper
Empezado por the_ripper Ver Mensaje
pa no hacer otro topic de lo mismo ... revivo este :D
bueno... alfinal no fue la solución.... osea se le paso un rato con el cambio de alternador... le cambie el termostato ahora y sigue igual.... le tire limpia carburador a la mariposa y limpie lo que pude.... pero sigue igual la loca
Ya me han dado tantas soluciones uqe no solucionan nada los mecanicos que estoy mas perdio k la chucha, mi bolsillo no aguanta mas... me queda solo ver si hay algo malo con el servo del freno... aunque ya no creo que vaya por ahi el problema, ya que partio solo siendo cuando frenaba... ahora estando en ralenti empieza a webiar subiendo y bajando sin presionar el freno
Alguna sugerencia?
Saludos!
edit: voy a probar con lo que hicieron en este post y les cuento http://www.twistedandes.com/foro/sho...i+hilux&page=3
Última edición por the_ripper fecha: 12-07-2010 a las 01:05:36
Antiguo 12-07-2010, 01:42:09   #24
Cristian Moraga
Alguna sugerencia?
Saludos!
1 revisa que no este tapado el circuito de agua de la iac son dos mangueras
que llegan por debajo de la mariposa
2 podria ser una fuga de vacio manguera o emp.multiple admision
3 revisa el correcto funcionamiento de el flujometro
estas son panas muy recurrentes en el 22RE
Antiguo 12-07-2010, 21:56:25   #25
alvaroffroad
Contactar con alvaroffroad a través de MSN
compadre si la camio es inyectada:
si tu pisas el freno y se tiende a parar has la siguiente prueba tira una cable de tierra de la bateria a carroceria! y ve si tiene algun cambio una vez tuve es caso y santo remedio! saludos y ojala te sirva!
enviame un pm si te resulta
alvaroffroad está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:48:26.
