Proyectos 4x4 Foro exclusivo para publicar proyectos 4x4. Solo los moderadores pueden crear proyectos o mover Proyectos a este foro. |
Herramientas |
14-10-2008, 13:02:54 | #21 | |
Re: Stroker 4.5 Jeep Rubicon
-Otra pregunta si ocupamos el cigueñal y la biela del 4.2 quiere decir que tendriamos el mismo recorrido en el cilindro, entonces como obtenemos mayor cilindrada.....??? el piston del 4.0 es de mayor diametro...????, es mas grande la camara de combustion del 4.0...???, etc. Gracias....!!! |
14-10-2008, 13:17:45 | #22 |
Esta es la diferencia entre los pisrtones del 4.0 y del 4.2.
También puse para comparar unos forjados 0.030, para strokear a 4.6 slds Pd: No le pego mucho al photo shop |
14-10-2008, 13:18:58 | #23 | |
La cilindrada cambia solamente por la carrera |
14-10-2008, 13:31:38 | #24 |
Tambien aumenta la relacion de comprecion por que hay mas volumen en el cilindro y las cc de la culata se mantienen.
Por lo que leia, bruñe bien los cilindros, por que si no vas a rectificar, puede que exista una minima diferencia o salto, por desgaste donde terminaba la carrera de los anillos del 4.0 original, y como los nuevos van a llegar mas abajo, para que no se dañe nada. Slds. |
14-10-2008, 13:42:27 | #25 | |
Thanks |
14-10-2008, 14:15:46 | #26 | |
14-10-2008, 14:32:51 | #27 | |
X2. Me asalta esa duda también.
Trooper 95" con una cosa poca (33", bumpers, jaula, Koni y un largo etc...) alias Trooperto (EN VENTA) 4Runner 05" Standard (de momento) El Halcón Milenario TLC 84" Full Standard alias Chanchito Zuki Grand Vitara 09" de City Car, de la Polola |
14-10-2008, 14:38:43 | #28 |
Oscar, no puede tener el mismo recorrido si el brazo del cigueñal es distinto, de ahí el aumento en la cilindrada. El largo de las bielas no afecta el largo del recorrido sólo ubica la distancia del pistón respecto al eje del cigueñal.
Última edición por Daniel Martinez fecha: 14-10-2008 a las 14:47:47 |
14-10-2008, 14:45:20 | #29 | |
Slds. |
14-10-2008, 14:49:46 | #30 |
Daniel el 258 con ese Cigueñal y esa Biela tiene 4.2 litros entonces porque al ponerlo en un block de un 4.0L deberia tener mas cilindrada si el recorrido es el mismo... se entiende ...
Compartir en Redes Sociales |
