Antiguo 04-11-2008, 01:07:36   #21
Powerstroke
Predeterminado Re: Cherokee XJ con D60 y GM14... que opinan???
Creo...que el GM14 no viene con Detroit Locker, sino el llamado Gov Loc, que es un diferencial abierto que tiene una pieza que lo "Gobierna" acoplandolo cuando patina una rueda.
El acople puede ser bastante violento, y por eso se hacen bolsa bantante seguido, y la verdad, hablan pestes con neumaticos grandes. Ojo.
Creo te conviene volarlo y poner el ARB atras si van a usar sobre 38".-
By the way, no hay nada que hacer que el D60 delantero es la cream de cream, felicitaciones!!!
Habia escuchado tambien de el no muy bien ponderado Gov-loc, pero no en los GM 14 bolt. Al parecer venian en otros difs según lo que encontre. Si los difs que tienes son de una M1008 ( K30 ) , efectivamente vienen con Detroit locker atrás ( al menos la que he conocido ).
The M1009 Blazer used a standard 10-bolt front axle, but had a 10-bolt in back with an Eaton Locker (“Gov-Lok”) and 3.08:1 gears.
The trucks all used open Dana 60 front axles, with the M1028 and M1031 series rigs having a Trac-Lok limited slip. In the rear, the M1008s used the beefy GM “14-bolt” rear axle with No-Spin lockers (the commercial trade name for the Detroit Locker). Axle ratios were 4.56:1, though the duallies are reputed to have had 4.88:1.
Antiguo 04-11-2008, 06:41:11   #22
Julio Hevia Acuña
Avatar de Julio Hevia Acuña
Empezado por Powerstroke Ver Mensaje
Hola Nicolás
Tengo la misma info que tu, de hecho mis yugos son de una ex M-1008 K30. Solo falta destaparlo para salir de la duda, además vienen con 4,56:1 mi idea es dejarlo con 5,38:1.
pd: he visto andar y manejado estas camios y definitivamente bloquean el GM14, no sé si con detroit o con govloc, pero de que bloquean... bloquean
Julio Hevia Acuña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2008, 06:44:00   #23
Julio Hevia Acuña
Empezado por Coipo4x4 Ver Mensaje
Julio, no toques los yugos , y ya sabe mi opinion, juegue no mas carre...
Hola carreta, tantas lunas... si po, la idea es no tocar el D60. Además de la NP-208 tengo la TH-400 que venía con ésta misma... pero esa si que no sé si se pueda adaptar al 4.0..
un abrazo
Antiguo 05-11-2008, 15:20:17   #24
Julio Hevia Acuña
Otros XJ un poco mas evolucionados...
Última edición por Julio Hevia Acuña fecha: 25-11-2009 a las 21:00:11
Antiguo 05-11-2008, 15:51:13   #25
SrdjanDV
Hola Julito;
En realidad como ya no lo vas a usar como DD, mi humilde recomendación es que le des..... eso, dale hasta que duela. con esos difs, va a quedar practicamente irrompible, pero.... de apoco te va a llegar la calentura por un motorcito más grande y mejores cajas y otros neumas y....... suma y sigue.
Pero... dale wn, dale!!!!
PD.El wranglenegade, va más avanzado; motor, difs y cajas ya instalados. en cuanto tenga una foto buena te la mando.
Antiguo 05-11-2008, 23:44:34   #26
Julio Hevia Acuña
Empezado por SrdjanDV Ver Mensaje
Hola Julito;
Como está Ud...
Si pos el otro día me quedé esperando las fotelis del WRANGLENEGADE (medio complicado el nombrecito que le puso
En cuanto al chero, quiero que puro llegue Enero para llevarlo al doctor jejeje..
JulioH
Antiguo 06-11-2008, 07:59:49   #27
SrdjanDV
Ya Julio, ahi una pic del jeepito.
Antiguo 06-11-2008, 11:33:26   #28
Julio Hevia Acuña
Otros XJ... que opinan de las exojaulas???... me agradan su resto...
Antiguo 06-11-2008, 11:55:27   #29
MFP
Avatar de MFP
Disculpa pero que tienen de cherokee esos jeep de la fotos...
mas que las miro no le veo nada..
PD: igual seria la raja tener uno asi ... suerte en tu proyecto
Antiguo 09-11-2008, 11:48:10   #30
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Empezado por Julio Hevia Acuña Ver Mensaje
Esa es la idea Francisco, dejar el D60 tal cual pero quizá no voy a tener otra opción que cambiar de lado la pighead... en fin...
slds amigo..
pd: hay un D44 y un F88 que quedarían bastante bien en tu chero...
El cambio de mangas es una operaciòn que se hace frecuentemente. El tema es no sacar las mangas de la pighead (ya que es ahi cuando se debilita) sino que cortar, reforzar y soldar.
JUUUUUUUUeeeeeeeeeeeeeguee!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:18:23.
