Antiguo 26-12-2008, 09:03:39   #21
FSalinas
Contactar con FSalinas a través de MSN
Predeterminado Re: Anticongelante con GLICOL
Empezado por tatamovil Ver Mensaje
Para mi el Permazone de MObil, el loctite antifrize y por supuesto el MOPAR para la XJ ahora es necesario comprender:
a) Todos estos refrigerantes anticogelantes utilizan agua, lo que ocurre es que utilizan otros compuestos para elevar el punto de ebullición y bajar e punto de congelamiento.
b) el punto de ebullición (y congelamiento) se regula dependiendo del % de dilusión del refrigerante, el loctite biene listo para usar al 35%, el permazone debe prepararse y puede usarse hasta el 50% el mopar puede utilizarse al 70% en este caso el punto de ebullición se eleva a los 136° C, los precios vas de $4000 el litro el Mobil $8.000 el galon el loctite y $15.000 el Mopar.
En mi caso he usado (y abusado) de los 3 los dos primeros para mi rocky v8 que tuve y el Mopar claro para la XJ y con excelentes resultados.
recomendación si vas a cambiar el refrigerante debes tambien:
a) Cambiar mangueras de radiador superior e inferior (trabajan con mucha temperatura en el caso de las XJ)
b) limpiar el depósito auxilar (acumula borra y cedimento que se reincorpora al sistema cuando "aspira del depósito") y
c) Sangrar todo el sistema para que no queden burbujas que produzcan cavitación en el sistema y recalentamiento.
A too esto donde esta el despiche de la Cherokee?
FSalinas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-12-2008, 09:09:47   #22
Diablo
Empezado por samu Ver Mensaje
El mio al menos no lo piller, asi que saque la maguera de abajo
Antiguo 26-12-2008, 09:37:27   #23
Luis Vasquez Fonseca
Se puede despichar por una de las mangueras de la calefaccion (conectada claro esta) motor caliente y cuando terminen de salir burbujas de aire...ya esta listo
Antiguo 26-12-2008, 12:01:15   #24
otra alternativa:
Texaco havoline rojo
en la dilucion que indica el envase
muy bueno
slds.
Antiguo 26-12-2008, 15:21:47   #25
Banana
BUena pregunta, y cuanto dura mas o menos el anticongelante ? cada cuanto es recomendable cambiarlo ?
se recomienda cambiarlo cada 2 años, y no es necesario rellenar en sistemas presurizados, idealmente deberian estar siempore entre las marcas de min y max del deposito auxiliar
Antiguo 26-12-2008, 15:24:06   #26
Banana
esa es la mejor mezcla..en todo caso el anticongelante se cambia aprox cada dos años, lo mismo que el liquido de frenos..ya no me acuerdo cual es el motivo, pero con el pasar del tiempo , va perdiando sus propiedades...con respecto al liquido de frenos, es porque se va contaminando con agua
Luis para el caso del liquido de frenos junto con la contaminacion la degradacion produce que este baje su punto de ebullicion lo que empeora el frenado en caliente, en los talleres de freno casi siempre tienen una maquinita donde toman una muestra de tu deposito y lo hacen hervir
Antiguo 26-12-2008, 15:28:07   #27
Banana
Ojo despichar como dice Luis desde la manguera de la calefa poniendo el control de calefaccion en full calor, para que salga todo el aire del radiador de la calefa
Antiguo 26-12-2008, 16:46:37   #28
Laloso4x4
Avatar de Laloso4x4
Hola, quiero cambiar el agua del radiador de mi sj y resulta que estoy en Curanilahue, acá no encuentro otro refrigerante más que , ANTICONGELANTE CON GLYCOL (711 y 911) de VERSA CHEM, es super barato $2300 el galón. Será de buena calidad?, no encuentro especificaciones de la temperatura máxima. Se ha calentado el motor por estar roto el radiador, ya lo reparé esta mañana y quiero colocar un buen refrigerante me servirá este??
Laloso4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-12-2008, 18:05:23   #29
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
Laloso, esos refrigerantes sulen estar al 5% de glicol, lo que no es malo para tu motor, eso si trata de ver las recomendaciones del fabricante, ya que en el caso de los XJ, trabajan a muy alta temperatura, por eso es la precaución que hay que tener con el refrigerante.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:34:24.
