Antiguo 18-02-2009, 19:08:18   #21
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado Re: Proyecto Willys LS (CJ2A Militarizado)
Sebastián, si quieres buscar en google, el tono se llama "olive drab", hace un tiempo estuve buscando información sobre esa pintura. Hay mate y brillante, el usado para propósitos militares es mate. Existe una empresa en USA que vende la pintura por galones y venden la misma pintura (exacta) en spray para hacer retoques sin que se noten.
Que tal dejar la Ranger Olive Drab? jejeje...avísame si traeras la pintura o si se encuentra acato...
Antiguo 18-02-2009, 19:13:54   #22
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Re: Proyecto Willys V8 LS (CJ2A Militarizado)
Wooou que proyecatazo te estas mandando Seba, me encanta ese modelo de Willys, va a volar con ese 5.3 preparado. La carrocería es como la de Juan Andrade del Sur?? Se ve muy choro. Que sigan las fotos en conjunto con los avances
Este es el Jeep, lo mejor es la traquilidad que me da saber que era de Giovanni .....seguro que viene sin el cardan delantero
Debiera quedar bien con el 5.3. Lo de la preparación del motor es por añadidura, en realidad lo que busco es menor altura del motor para que entre dentro de un Flatfender SIN un hood scoop....hay más de 3 pulgadas de diferencia de altura entre el multiple de admisión del LM7 y el del LS1...bueno, y además asi le puedo poner las tapas Corvette, que no se ven nada de mal
Antiguo 18-02-2009, 19:19:57   #23
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Esto es lo que se va encontrar el bombero de la Copec, cuando le diga que le revise el aceite al cacharrito de 1946
Antiguo 18-02-2009, 19:20:34   #24
Diablillo
o esto ............
Antiguo 18-02-2009, 19:24:41   #25
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Si, esto............
Antiguo 18-02-2009, 19:32:25   #26
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Asi es, la carroceria del CJ7 va a quedar desocupada, a la venta
como quedaría esa carroceria de CJ7 arriba de este chasis con yugos (D60/D70) con motor (V8 Big Block) que tengo guardado por ahi????
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 18-02-2009, 19:35:22   #27
Kronen
Lindo Proyecto que vas a ahcer, felicitaciones; aese Willys le van a faltar las puras alas para que vuele por las Dunas XD
Saludos!
Kronen está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2009, 19:38:44   #28
Pato Leguía
Mariano,
Métele un Flat Bed, 38,5", recorta tapabarros...y DALE COMO CAJA!!
Antiguo 18-02-2009, 19:43:16   #29
nando_3
Avatar de nando_3
ya mariano ancla ese cj7 y le pones unos bogger 40 y vienes pal sur a testiarlo.
sebastia interesante proyecto, y grava cuando lo lleves a la bomba y te abran el capo
y al primero que lo traiga a pto me rajo con un asado de jabali para la inaguracion en barro sureño.
Antiguo 18-02-2009, 20:16:29   #30
vicente velasco
Avatar de vicente velasco
No venderan de estas para el willys???
vicente velasco está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:34:58.
