Antiguo 28-07-2004, 07:08:55   #21
F.Batalla
Avatar de F.Batalla
Contactar con F.Batalla a través de MSN
Empezado por NicoD
Empezado por F.Batalla
Finalmente me encargue esto:
remplace este por el original de la D300 que permite poner la CV GM o chevrolet lo mismo.
Ocupando el mismo cardan que tenia que era de K-5 el delantero que es el que trae CV obviamente lo corte porque era largo.
Los cardanes originales del CJ no los ocupe en ningun minuto despues de cambiar las cajas hace 2 años porque use la np 205 de una K-5.
Ese porta cruceta o yoke lo compre en arizona drivelines me costo US$75 + el flete a Miami US$35 y de ahi a Chile por suerte gratis.
http://www.arizonadrivelines.com/
Mañana subo unas fotos de como quedo el cardan.
Saludos. :wink:
OK, muy buen dato gracias.
Numero de estrias del portacruzeta?, es de D300 para cruzeta de cardan chevrolet o sirve uno de Np205 con el mismo numero de estrias?
Espero las fotos.
Ahora si que ultima vez rstory
Nicolas
Aqi estan las fotos.
Voy a ver el numero de parte y te lo mando.
26 SPLINES=26 ESTRIAS
El yoke de np205 no funca porque es distinto en diametro y estriado.
Cualquier duda avisame.
Francisco Batalla.
F.Batalla está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-11-2007, 23:04:13   #22
Julio Hevia Acuña
Avatar de Julio Hevia Acuña
Predeterminado Re: Problema con Kit Skyjacker cherokee Xj
Alguna otra noticia de este XJ...????
Porsiaca, el mío también quedó con una sonajera de fierros terrible... según he leído en los foros gringos es normal..
Julio Hevia Acuña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-11-2007, 23:21:32   #23
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por Julio Hevia Acuña Ver Mensaje
parte de los kit de levante, no traen las piezas especiales para bajar la transfer y evitar toooooo dos estos problemas.......
Skyjacker Transfercase Lowering Kit
For 94-01 Jeep Cherokee XJ with 3"-4" of Suspension Lift
$34.99
Quadratec Part No: 76006.801
Any suspension lift kit of 2 or more can benefit from a Transfer Case Lowering Kit to minimize or eliminate any driveline vibration by decreasing driveshaft angles and making them closer to stock. Skyjacker's Transfer Case Lowering Kits feature newly designed 1-piece spacer bars, which look great & simplify the installation. **Transfer case lowering kits are not include in Skyjacker Lifts**
Limited Lifetime Warranty.
Antiguo 20-11-2007, 09:53:57   #24
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
El mío no tiene sonajera (salvo de plásticos del tablero y algo de neumáticos), pero para eso cambié el cardán delantero por uno de estría mas gruesa ya que el original tiene mucho juego, el trasero ocupé el del Ford 8.8 que viene con CV, cambié el soporte de caja por uno blando (cuando tenía uno mas duro se transmitían las vibraciones), le puse SYE, con el cambio de eje aproveché de cambiar el ángulo del diferencial trasero.
Le puse brazos largos y cambié el ángulo del cáster con las barras regulables, bajé la transfer 1". Todo esto fué necesario ya que yo tengo 6,5" de levante.
O sea super fácil.
ayuda con kit de levante coronas otros para ram claudioburgos General 4WD 8 23-03-2007 11:36:35
PROBLEMA CON LEVANTE WRANGLER YJ 3.5" jeepfanatic General 2 29-09-2006 11:03:32
PROBLEMA CON LEVANTE WRANGLER YJ 3.5" jeepfanatic General 2 28-09-2006 11:46:38
Y fuimos a Linares .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 47 06-02-2006 22:15:13
PROBLEMA CON FRENOS SALVELINUS General 4WD 35 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:10:29.
