Antiguo 14-05-2009, 15:16:07   #21
RNewcomb
Predeterminado Re: Proyecto: F350 4x2 XL a F350 4x4 Lariat
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Chupalla, esta al borde .... ojala que llegue a Lolol .... la grua debe llevar la direccion "livianita" ...
Menos mal que Araña tiene buenas muñecas jejeeje
No fuera de broma la camioneta tiene todo el peso adelante así que no tendrá problemas
Antiguo 14-05-2009, 15:16:10   #22
Lo sabroso de una de estas es que en USA hay de todo para ellas .. lo que no sabes como hacer o quieres hacer, seguro ya hay alguien que lo ha hecho ..
Antiguo 14-05-2009, 15:24:07   #23
Juan Luna
UUFFF capas que se de una vuelta por ritoque con la camio arriba....
Antiguo 14-05-2009, 19:11:51   #24
Llego a Lolol...
Ya empece a desarmar, aunque cunde bastante poco en las partes chocadas, pero queria despejar un poco y ver que no hubiesen cosas dañadas, el computador estaba impecable.
Le conecte un par de baterias y se encendio todo, el tablero, etc, el computador a bordo, empezo a dar mensajes de las puertas abiertas y varias cosas mas.
El cuentakilometros marcomo como 70.000 km, lo que es super bueno, aunque si pensamos que la camioneta es 2005 y se choco el 2007, en 2 años la andubieron harto.
Luego vi que el aspa no estubiese rozando y le di partida ...
Giro perfectamente el motor y Livianito, pero no partio, supongo que por la llave o por que las baterias no estaban a Full, o quizas por varias cosas mas, la luz del check engine esta prendida, hasta puede ser el sensor de choque que bloquea la partida y creo que hay que mover un Switch, pero lo bueno es que Giro sin problemas.
Por dentro funcionaba todo, Radio, Cierre, pedales electricos, Espejos (lo que queda de ellos) Vidrios (el que queda), Asientos electricos.
Probe el selector de la traccion y se sintio el solenoide en la caja, asi que bien tb.
Mañana espero tenerles mas novedades, y el Martes ya esta citado el Maestro por unos dias para darle firme al cambio...
Me fije que el Radiador de la Caja Automatica esta medio dañado
Antiguo 14-05-2009, 20:07:53   #25
muy buenas noticias , despues de 2 años parada ... buenos augurios.
Antiguo 14-05-2009, 22:06:33   #26
Averiguando un poco en Foros y en alldatadiy.com encontre que existe el "INERTIA FUEL SHUTOFF (IFS) SWITCH" Este se activa en los choques y corta el paso del combustible. Se supone que esta detras de un panel al lado del pasajero, solo hay que presionarlo y se desactiva.
Mañana vamos a hacer otra prueba...
Antiguo 14-05-2009, 22:34:15   #27
enzo canese
felicitaciones por el proyecto, me recuerda cuando empezo esto de modificar los cacharros y el comentario general era no intentar instalar un motor inyectado en un cacharro viejo porque era IMPOSIBLE lograr que la inyeccion injertada funcionara bien jajaj y hoy es parte habitual de los proyectos...
mucha suerte.
Antiguo 14-05-2009, 22:35:15   #28
jorge avaria
la mayoría de los ford traen ese sistema, sea en la maletera, abajo de guantera, atrás del asiento trasero.
es una bolita de acero que se hunde y listo
Antiguo 15-05-2009, 02:41:59   #29
MacMarquez
Con Araña al volante llega de todas maneras !!
Antiguo 15-05-2009, 02:56:08   #30
OT : La "grua-cama" es un Daihatsu Delta?
Y buen trabajo, estas F350 son similares a las fabricadas en Brasil?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:13:13.
