Antiguo 15-05-2009, 22:18:42   #21
Jorge Said
Predeterminado Re: Electrificar chapas
y no se han dado cuenta al generar esa descarga k pase carga en falso por el chasis y por el voltaje que sacrifique el computador, como los componente electronicos hoy en dia son delocado y con una carga asi....., se ha pensado en ese detalle
Antiguo 15-05-2009, 22:32:13   #22
willian tuner
Avatar de willian tuner
yo creo que lo mas sano es hacer esto jejejejej perdonen por desvirtuar el post
Antiguo 15-05-2009, 22:39:42   #23
Empezado por RVP Ver Mensaje
si, da un chispaso, pero no te da la corriente, es lo mismo que tomes los bornes de la bateria, no te da la corriente, pero anda a ponerla en corto circuito, el chispaso, el calor y todo eso asusta, te puede quemar por la corriente que se genera, pero no es voltaje que te pueda causar un paro cardiaco por ejemplo.
el condensador almacena energia, bastante para su tamaño y la puede entregar de manera bastante rapida, por eso salta la chispa, pero es una chispa de cortocircuito.
para que te de una patada electrica tienes que elevar el voltaje, y para producir un arco de ese tamaño tienes que elevarlo mucho mas aun.
pd: es idea mia, problema en mi pc o estan deshabilitados los smilies?
Si, eso estaba claro. Solo mencione que si da un chispaso. Agarra un condensador suelto de auto tipico, cargalo unos segundos, y luego tomalo, te da un tiriton como cuando te salta chispa de un cable de bujia, obvio que no pasa nada pero es gracioso.
Creo no hay emoticons. Slds.
Última edición por Fantasma-4x4 fecha: 15-05-2009 a las 22:46:06
Antiguo 15-05-2009, 22:49:32   #24
Talking Re: Electrificar chapas
Hahahahaa...!
Electric fense
Antiguo 15-05-2009, 23:43:32   #25
domingov
Edad: 65
Contactar con domingov a través de MSN
como anecdota, en sierta oportunidad en el taller del gordo aranda, habia un hummer negro. tras sorpresa al intentar abrir la puerta me dio la corriente. creo que no es fuerte pero el impacto te deja plop.
ojo, no fui el unico caimos varios
domingov está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2009, 00:42:41   #26
RVP
jaja, hace tiempo, creo que en brasil, una mujer puso un letrero por dentro de un auto, algo asi como "sr. ladron, no me robe el auto, esta muy malo y le hara pasar muchos malos ratos" jojojo, obviamente nadie se lo robo
Antiguo 16-05-2009, 02:01:20   #27
chotito
yo creo que seria mejor poner una sirena gigante adentro del auto.
cosa que si lo abren..... suene muy muy muy fuerte adentro.
algo asi como una ambulancia pero dentro de la cabina..
Antiguo 16-05-2009, 03:38:36   #28
Retador
Avatar de Retador
Me da más confianza la técnica del corta corriente oculto, que sólo el piloto sabe dónde está. De lo otro, mejor ni hablar. No se sabe cuándo aparezca la vieja cahuinera que le da la corriente al acercarse a tu auto... como saldría chillando... ja ja ja ja ja ja ja ja...
Saludos a todos...
Retador está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2009, 10:31:14   #29
Banana
Empezado por Retador Ver Mensaje
Saludos a todos...
pero ojo que cualquier malandra on conocimientos de mecanica te alimenta directo el auto y se lo lleva igual, para mi gusto y es lo ue utilizo tengo un minibotos que aisla las bobinas, entonces cuando te quieren robar el auto te pueden hacer cagar la bateria tratando de darle arranque y finalmente dejan tu auto botado "por malo" y se buscan otro... como dato les cuento qur mi jeep fue uno de los que se salvo en el recital de soda estereo, don de se llevaron creo que 40, me reventaron chapas y todo y fialmente lo dejaron con todo abierto pero el jeep botadito donde lo dejo su papá esperando par ir a casa, no les voy a decir que no me emputeci y fui a buscar al famosos cuidador, putie a medio mundo, pero fue totalmente mejor que no encontrar nada, si no mas encima hubiera tenido a la bruja repitiendome un año "te dije que lo estacionaras en otro lado"
Antiguo 16-05-2009, 10:57:25   #30
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por verdugo21 Ver Mensaje
La idea es buena, sea como sea que funcione, con tal que no se la lleven barata los ladrones de mier...., pero que pasará con el tema legal??, será recomendable, o definitivamente rayara en la ilegalidad, y si a alguien le da por equivocación la corriente, te podran sancionar por eso??
PDTA: SE ACUERDAN DEL AUTO QUE LANZABA LLAMAS POR EL COSTADO??
No lo creo...por ultimo dices que se cargo con corriente estatica........creo que en la primera pelicula de robocop, habia un auto que tenia electrificado el asiento, ademas de un sistema que inmovilizaba al ladron
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:26:07.
