Antiguo 21-07-2009, 21:20:50   #21
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Predeterminado Re: Caja Rocky 4ta o 5ta
Empezado por stephan_88 Ver Mensaje
Yo no lo encontre caro, si tuviese q hacer esa pega cobraria mas q eso jajjja, aparte q ya tenia el cardan delantero modificado y el q hizo esa pega me dijo q era casi cuestion de suerte q kedara bien o desbalanceado....me cobro como 10 lukas, y casi ni vibraba, pero no me keria arriesgar.
Mira, aca por soldadura en el cardan te cobran entre 6 a 8 lukas, o sea pa acortar es una y pa alargar son 2. y ahi tienes que calcular..
Antiguo 21-07-2009, 21:29:53   #22
diegosanza
Contactar con diegosanza a través de MSN
Por logica la caja 5 es mas larga, pero es un tramite el tema de los cardanes. Yo los mande a Bascuñan en valpo y al dia siguiente estaban listos y nunca e tenido problemas. No me se la reduccion del lf20, pero no te va a variar nada, ya que la reduccion de la transfer y de todos los cambios es la misma, solo le agregarias la sobremarcha. Pero no vas a ganar nada en off road, solo carretera.
Yo pase de andar a 100 a casi 4000rpm a andar a 100 a 3400rpm o menos. Pero es mucho mas comodo.
si esta claro que no cuesta nada cortar los cardanes. y el tema de Lf20 es para saber la reduccion no mas, yo se q con 5ta voy a ganar en carretera no mas.
saludos y gracias
diegosanza está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-07-2009, 13:00:13   #23
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
Empezado por diegosanza Ver Mensaje
saludos y gracias
Las R&P del LF20 son 4.77:1
IDL
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2009, 23:59:24   #24
AlvaroSan
Ignacio tiene razon, yo he visto las dos cjas juntas y la con 5 es mas larga..
Antiguo 04-08-2009, 15:17:22   #25
Los primeros Rocky (85) con motor 3Y y DL
Transmision
1º : 3,647
2º : 2,136
3º : 1,382 (diferente)
4º : 1,000
5º : 0,860
Rº : 4,351
Transfer
Alta : 1,295
Baja : 2,367
Diferencial
3Y : 3.909
DL : 3.363
Y cuando aparecio el DL Turbo
Transmision
1º : 3,447
2º : 2,037
3º : 1,317
4º : 1,000
5º : 0,820
Rº : 4,148
Transfer
Alta : 1,295
Baja : 2,367
Diferencial
3.363
Ademas los cardanes tenian diferente largo
Delantero
Diesel/Bencinero 4 vel : 463 mm (los angulos son diferentes)
Diesel/Bencinero 5 vel : 567 mm (los angulos son diferentes)
Trasero
Batalla Corta 4 vel : 721 mm
Batalla Corta 5 vel : 617 mm
Batalla Larga 4 vel : 1046 mm
Batalla Larga 5 vel : 942 mm
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:01:06.
