Antiguo 02-07-2009, 16:35:25   #21
motomax
Predeterminado Re: Wheely King Raid Crawler..... casi casi!
fotos, fotos de la maquina!!!
motomax está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-07-2009, 16:48:17   #22
1000TON
Thumbs up Re: Wheely King Raid Crawler..... casi casi!
ok, vamos avanzando.
El fin de semana desarme entera la WK
- gire los anclajes de los links en el yugo, cambie todos los topes de silicona para que los yugos y los links quedaran lo mas "tight" posible.
- Ya tengo el hilo metalico, el tubo de aluminio y los terminales de direccion para hacer las barras de direccion cuando monte el servo en el yugo.
- Saque la bateria de atras, deje la parte de abajo de la carcaza (la parte de arriba solo tiene tornillos en un lado, por lo que habria que modificarla y no es mi idea por ahora)para meter el acelerados y el receptor del control remoto supongo? todavia no cacho que es que y ya estoy modificando jajajaj!!!!
- Tengo los dibujos hecho en cad para el plato donde montar el servo en el yugo. (gracias 1000ton por las referencias!). Mi unica duda hasta ahora es si el portaservo lo diseño de manera de montar el servo y la bateria arriba o hacer un wishbone nuevo en aluminio (link triangular superior) de 4mm. para poder fijar sobre el la bateria. La segunda opcion me gusta mas pero me tinca que el dremel no corta 4mm y tendria que llevarlo a un CNC.... igual es opcion, la hora sale 12 lucas y podria hacer todas las piezas de una en 2 y 4 mm.
Por otro lado interneteando por ahi encontre unas WK con un wishbone no tiangular, sino como una salchicha.... no se si se entiende, pero cabe justo la bateria, pero no lo ha encontrado... en fin
asi que hoy pretendo ir a maquimetal a buscar aluminio (una plancha de 80x50cm en 2mm de espesor sale 8.980) y partir con el diseño del plate.
Apenas sepa como subir fotos las subo
Slds.!
estimado
el dremel como tu bien lo dices no es capas de cortar el aluminio de 4mm
yo uso una sierra caladora con hoja para metal y he cortado duraluminio de 6 o 5mm que me facilito don pelao daza y cero atados lo único es que tienes que tener el tiempo para limar los cortes y dejarlo como coresponde la parte que kieras fabricar
yo todas las partes de aluminio las fabrico con algo de tiempo y mucha pasiencia salen algunas cosas
Antiguo 02-07-2009, 16:51:39   #23
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
asi es, ahora con la planche de 2mm. voy a tratar de "dremelearla" con una broca fresadora a ver que pasa
Antiguo 02-07-2009, 19:19:10   #24
Y este Sabado puede debutar la Wheely ??? .. yo estoy con ganas de ir al molino y recorrer algunos lugares por ahi .. avisame si estas operativo ...
Antiguo 02-07-2009, 19:40:18   #25
Matías del Río
A decir verdad no por que aun no tengo ni las baterias, ni los motores y no he hecho la pieza para montar el servo.....
y como remate tengo un incendio en la pega que me tiene saliendo tarde hasta fin de mes.
Pero apenas pueda me lanzo sin miedo
geronimoooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!
Antiguo 02-07-2009, 19:48:43   #26
Okas señor !!!
Esperaremos su debut en estas lides pues !!!
Animo y paciencia con lo que tenga que hacer ...
Antiguo 03-07-2009, 00:20:19   #27
1000TON
animo
con las modificaciones
para probar la nueva WK en las pistas
PD: esperando fotos de las modificaciones
Antiguo 04-07-2009, 00:13:01   #28
Matías del Río
a ver. Seguimos avanzando.
Ya tengo todo nontado como pretendo. El acelerador y el receptor aun no se si los monto atras en la carcaza de la bateria o que
de las modificaciones aqui estan los soportes girados, pasar un perno con tuerca por arriba o por el mismo lugar del pasador del link para anclar el amortigudor
la configuracion de los anclajes de los links me permite alargar mi wheelbase a 12.4" (clase 2.2) pero el problema es que me quedo corto de cardanes. Los originales al flectar se salen, asi que necesito unos mas largos. Alguna sugerencia? aun no traigo las cosas que necesito.
Finalmente me queda el tren delantero. Mi idea es hacer un soporte para el servo con portabateria, pero aun no decido como quiero que vaya la bateria.
Aunque esta otra configuracion tambien me gusta, pero no se donde comprar el pinche upper link
Aportes?, consultas?
Antiguo 04-07-2009, 12:42:36   #29
1000TON
consulta que es un uper link??
Antiguo 04-07-2009, 13:53:50   #30
Matías del Río
es el link mas gordo que va arriba del yugo. Estos ejemplos tienen un link especial mas grueso en el que pueden montar la bateria, eso es muy bueno esteticamente hablando ya que no estoy muy convencido de montar la bateria arriba del yugo
Este ejemplo es bien interesante en su configuracion, puesto que me da la impresion que simplemente invirtiron los cables del motor por que esta funcionando al revesen su poscicion. Esto deja ene espacio paocupar la parte superior de la caja portabateria como tope y sobre ella montar el resto de los componentes dejando todo el peso adelante.
Lo que aun no logro encontrar es donde comprar ese maldito link.... pero ahora voy saliendo a buscar las piezas que me faltan como tornillos, una plancha de aluminio y unos cardanes nuevos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:57:49.
