Antiguo 27-06-2009, 23:12:09   #21
CaRlOs Patfhinder
Predeterminado Re: Problema de T° en LF20
Empezado por chotito Ver Mensaje
bueno,,, ya reaprete la culata..
los pernos de los extremos estaban sueltos dieron como un octavo de vuelta
(parti desde el centro)
igual se calienta..
tb regule las valvulas
a 15 y 25 admision y escape...
alguna otra sugerencia??
no se si influira en la temperatura pero aca dice otros valores
Antiguo 28-06-2009, 15:27:00   #22
Cool Re: Problema de T° en LF20
lo mejor es regularlo en caliente y toma las medidas que te da carlos chotito, me parece excelente a todo esto tus medidas de fluidos para descartar la bomba, je je je je, revisa si el radiador se calienta parejo y date la paja de sacar todas las mangueras para ver cuanta mugre, sarro y demases tienen pegada en las paredes, como anda la carburacion? creo haberte preguntado lo mismo en msn pero no dijiste nada, lo otro es que cuando el motor se calienta "segun tu" sigue igual al mantenerlo acelerado? o baja la temperatura, esta bien puesto a punto la distribucion?, estas panas son las que te hacen conocer a fondo tu maquina.
Antiguo 06-07-2009, 13:06:03   #23
chotito
Bueno..
y al parecer.... se soluciono el problema..
instale un medidor de T° de esos tipicos... de 40 a 130°
no estoy seguro si es de los de mercurio..
y en la salida del fin de semana.. se mantenia en 60°
en un momento llego a 80..
ahora voy a probar poniendo nuevamente el termostato.
Antiguo 06-07-2009, 22:20:35   #24
AlvaroSan
yap que bien, como te dije por ahi estaba el problema.
ojala no tengas ningun problema..
Antiguo 06-07-2009, 23:41:18   #25
ojala dure la reparacion, je je je je je je.
Antiguo 28-07-2009, 03:23:07   #26
chotito
Estimados..
puse el termostato..
la temperatura en ciudad y carretera... anda a 80º
en la playa o en subidas... llega a 90.
pero sigue perdiendo agua,....
podria decir que "problema Solucionado?"
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:34:28.
