Antiguo 09-07-2009, 01:19:29   #21
FLIPPY 4X4
Predeterminado Re: montero v6 3000
Empezado por vmalejandro Ver Mensaje
Buenas fotos!, uta que me gustaría tener un descapotable. En el modelo nuevo no hay cierto?
Lo de los retornados lo digo ya que en otros lados las opciones de equipamiento son bastante más variadas que acá por lo que de seguro en algún lado habrán vendido una versión más economica sin bloqueo u otra cosa...mejor revisar con cuidado.
Yo tengo un 3.5 SOHC y me da 5,5 a 6,5 en ciudad y 7 a 8 en carretera con los 31x10.5, yeepeando baja pero no lo he medido. el DOHC se supone que gasta app 0,5 km/l más.
buen dato, en la versiones mucho mas modernas desconosco que existan descapotados.
FLIPPY 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2009, 00:04:57   #22
Gonzalo Aravena F.
Avatar de Gonzalo Aravena F.
Contactar con Gonzalo Aravena F. a través de MSN
Alguien tiene un dato para comprar los focos de punta delanteros y los traseros del Montero 93'? (Los que tienen borde negro).
Última edición por Gonzalo Aravena F. fecha: 12-07-2009 a las 15:48:58
Gonzalo Aravena F. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2009, 11:44:25   #23
Claudio Balladares
Avatar de Claudio Balladares
Yo tengo un Montero año 89 versión americana.con espirales adelante y atraz..Una consulta??..Este modelo trae bloqueo de fabrica..??
Saludos..
Claudio Balladares está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2009, 20:24:55   #24
vmalejandro
Empezado por fili Ver Mensaje
tengo un montero corto v6 3000 año 93 quiero saber q tal sera pa la arena,los repuestos etc sera buena maquina o no
Uf, con ese me pillaste, es un botón que dice "R/D Lock" y está al lado del encendedor en la parte más baja del panel central, búscalo ahí. Lo otro sería ver el diferencial, debería tener una manguerita entrando, alguien que la pueda describir?
Antiguo 11-07-2009, 01:28:57   #25
FLIPPY 4X4
Empezado por Claudio Balladares Ver Mensaje
Saludos..
cumpita si puede que lo traiga si no es electrico es permanente 50,100, para saber tienes que levantarlo desde el centro del eje trasero dejar las dos ruedas en el aire y gira la rueda con la mano si al girar te giran las dos juntas es bloqueado permanente.
Antiguo 11-07-2009, 01:30:21   #26
FLIPPY 4X4
Empezado por Gonzalo Aravena F. Ver Mensaje
Alguien tiene un dato para comprar los focos de punta delanteros y los traseros del Montero 92'? (Los que tienen borde negro).
vere si en las desarmaduria de iquique encuentro y te respondo
Antiguo 11-07-2009, 01:31:27   #27
FLIPPY 4X4
cumpita en la arena andan la raja, en las dunas se comportan muy bien.
Antiguo 11-07-2009, 16:50:45   #28
fili
Empezado por arenatrack Ver Mensaje
Hola amigo, yo tb tengo uno del mismo año, desde ya hace unos 4 años, y te digo anda bastante bien en la arena, yo lo tengo con numaticos 31 x 10,50 x 15" y hasta el momento ningún problema, solo el año pasado que se quemo el ecu, pero la reparación salio baratisima $90 aprox. lo bueno de esta maquinita es que trae bloqueo trasero de fabrica que solo funciona en la low y mid, en high no funciona, también tienes amortiguadores regulables de cabina en 3 posiciones tb de fabrica, como digo es una excelente maquina. cualquier duda pregunte nomas!
me podi dar mas informacion del ecu pofa y donde lo arreglaste
fili está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2009, 22:02:50   #29
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Hola, en mi casa tamos a punto d comprar un montero largo 3.0 v6 del 93 mecanico . Queria saber como anda el consumo y en q fijarme cuando lo vaya a ver.
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-07-2009, 21:31:48   #30
Gañan
consulta
sa podran levantar o hacerle un body para llegar a 33"
Gañan
Gañan está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:24:45.
