Antiguo 24-07-2009, 23:09:24   #21
Juan Sepúlveda G.
Predeterminado Re: Diferencia Shell ATF y Shell Donax TG ????
Me ofrecieron un havoline +4 segun esto deberia servir
ATF+3, ATF+4 (MS 7176 y MS 9602):
Las cajas automáticas de Chrysler® (Jeep® Cherokee etc.) requieren ATF+3 o ATF+4, aceites mucho más suaves para los embragues y las bandas. Si usamos Dexron®, Dexron® II o Dexron® III en esas cajas, tendremos un desgaste prematuro y cambios más bruscos. La mayoría de los vehículos de DaimlerChrysler requieren estos fluidos. AMERICAN UNIVERSAL AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID cumple con las especificaciones y pruebas de ATF+3 y ATF+4.
alguien sabe si sera efectivo?
Juan Sepúlveda G. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-07-2009, 20:21:40   #22
MacMarquez
Muchas gracias por los datos
MacMarquez
Transmision Automatica : ATF-D-II (Dexron II) o Dexron III (2 litros)
Transferencia : SAE 75W/90, API GL-4 o GL-5 (1 litro)
Diferencial Delantero (con ADD) : SAE 75W/90, API GL-5 (1,15 litros)
Diferencial Trasero : SAE 80W/90 o SAE 90, API GL-5 (si tiene LSD el aceite tiene que cumplir las exigencias del LSD) (2,6 litros)
Antiguo 26-07-2009, 20:22:47   #23
MacMarquez
Gracias Zeta, voy a revisar lo que me mandaste y ver si hay mas imteresados para hacer una compra.
Empezado por Zeta. Ver Mensaje
Ojo, que no todos los DEXRON III cumplen la especificacion Toyota T, T-III. T-IV. El dato que te mande si cumple.
Antiguo 27-07-2009, 00:38:32   #24
MacMarquez
Estimado Gurú
Estos volumenes se refieren al cambio normal de aceite ? porque en un foro encontre esto:
Dry Fill y Drain and refill. Me imagino que es drain and refill.
Saludos y gracias
MacMarquez
Antiguo 27-07-2009, 01:21:22   #25
Luis Vasquez Fonseca
MacMarquez
2 litros una caja automatica?....esta bien ese dato?
Antiguo 14-07-2010, 14:56:15   #26
darp
Avatar de darp
La especificacion CHRYSLER para las cajas de cambio automaticas es ATF+4. Este producto lo puedes encontrar con la marca MOPAR(que en la practica es fabricado por Pennzoil), o con la marca VALVOLINE(USA). ATF+4 es 100% sintetico.
Estimado, consulta: mi caja es una BTRA 74 (Korando) por manual de usuario deberìa ponerle Castrol TQ95 pero de ese aceite no encuentro. el valvoline ATF +4 me servirá? cumple con la norma Mercon V??? que tan el nivel de detergente???, atento a tus comentarios
darp está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:33:13.
