Antiguo 21-07-2009, 12:24:35   #21
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Re: reducción de relación de cornas -piñón...
Esto no es tan asi.... la desmultiplicacion se hace tambien cambiando el piñon de ataque...
Tenemos por ejemplo que una corona 5.29 trae 37 dientes de corona y 7 en piñon....
En cambio una 4.88, trae 39 de corona y 8 de piñon...
Logrando que la 5.29 sea muuuuucho mas robusta que la 4.88, yo hice ese cambio con las coronas que vende Guillermo y alk tenerlas una al lado de la otra la 5.29 es arto mas gruesa....
exacto, ademas que al menos en los dana 44, el carrier cambia con las las diferentes relaciones, y supongo que es para mantener una proporcion..seria muy tirado de las mechas que a mayor reduccion, las partes involucradas sean mas debiles
Antiguo 21-07-2009, 16:05:13   #22
Lino 4x4
Antiguo 21-07-2009, 19:30:03   #23
pato T.O
Contactar con pato T.O a través de MSN
mmmm
ojala que no sea así... se supone que al aumentar la reducción los vehiculos son capaces de mover neumas mas grandes... por lo cual la pieza esta pensada para soportar trabajo mas exigente... me imagino y espero... ya que deseo cambiar me a las 5.29....
gracias por todas sus respuestas... y a seguir escuchando a los expertos...
atte.
pato
pato T.O está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-08-2009, 13:22:18   #24
pato T.O
estiamdos:
al final cambie mis coronas... ahora tengo unas coronas-piñon yukon 5.29, y realmente la toyo quedó la raja...
anda mucho mas agil... y logra una mayor velocidad... casi igual a la que marca el velocimetro... lo provamos con un autito al lado tomando la velocidad...
ando relajado a 100km/h a 2.500 rpm...
tener en cuenta que ando con neumas 35x12,5....
y pa que decir como tira con la doble....
ahora la prueba de fuego... directo al raid de la unión... a ver como se desempña en barro...
atte.
P A T.O
Antiguo 20-09-2009, 00:43:56   #25
AlfaAlfa
Avatar de AlfaAlfa
Question Re: reducción de relación de cornas -piñón...
Hola Pato T.O, cuentanos como anda la Tyt y como te fue en la prueba del Raid la Union ????
AA
Antiguo 20-09-2009, 17:40:00   #26
Lino 4x4
Y cuenta cuanto te da de verdad en consumo en carretera. Me contaban además, relativo a la firmeza de las reducciones, que la cabeza de chancho (creo que es lo mismo que portaengranajes) es de mayor tamaño en la hilux 4.88 o 5.29, lo cual ayuda a explicar que sean mas resistentes con mayor reducción
Antiguo 20-09-2009, 19:30:59   #27
pato T.O
estimados:
les cuento que ya pasado el raid de la unión y el raid de los picaos depto montt, sólo me queda ppor recomendarles a todos el cambio de sus coronas...
la toyo anda impeque, recuperé toda la fuerza... ni se sienten los 35... eso si el consumo sube un poco al andar a alta velocidad... ya que anda mas revolucionada... a 100km/h a 2.500 rpm.
se nota demasiado el cambio... y referente a la debilidad de las coronos... los que han andado en el raid de la unión, saben como es ese barro y como se le debe de exigir a estas máuinas... a si que aguantan y por mucho rato más...
atento a sus consultas..
P A T.O
Antiguo 20-09-2009, 23:53:43   #28
patito del sur
Avatar de patito del sur
Contactar con patito del sur a través de MSN
[QUOTE=pato T.O;765384]estimados:
HOLA PATO yo quiero hcer lo mismo ponerle coronas 5:29 pero quiero saber si aparte tubiste que cambiar algo mas????
desde aysen Patricio bustamanete
patito del sur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2009, 02:32:26   #29
CaRlOs Patfhinder
Empezado por pato T.O Ver Mensaje
estimados:
les cuento que ya pasado el raid de la unión y el raid de los pi caos depto montt, sólo me queda por recomendarles a todos el cambio de sus coronas...
se nota demasiado el cambio... y referente a la debilidad de las coronas... los que han andado en el raid de la unión, saben como es ese barro y como se le debe de exigir a estas máquinas... a si que aguantan y por mucho rato más...
P A T.O
hola bajo este concepto al reducir coronas es como si tuvieras un cambio menos en la marcha así como si en ves de andar a 100 a 2000 rpm en 5ta, es como si anduvieras a 100 km/h en 4ta a 2500?
y la salida queda mas rapida por que es como si tuvieras una marcha menos antes que la 1° o sea como una -1????
y cuando vas en 5ta a 2500 Rpm y 100 km/h sientes como que te faltara una marcha como una 6ta
lo digo por que pensado en lo dicho anterior mente de reducir coronas y al ser mas reducidas son menos robustas
que pasaría si en vez de cambiar las coronas se jugara con las marchas de la caja....
o sea como offroad mayoritaria mente se utiliza la 1° y 2° marcha y en carretera se utiliza mas la 4° y 5°
se podrían cambiar los piñones de la primera asía la segunda marcha y en la primera colocar unos piñones mas reducidos para tener una marcha menor ala primera
y así tener fuerza off road y economía en 4° y 5° marcha (carretera)
alguien a echo esto o estoy hablando puras w...as..
Antiguo 22-10-2009, 02:12:17   #30
jose miguel
Contactar con jose miguel a través de MSN
hola una pregunta y disculpen si es algo tonto o no, pero cuando se cambia esa relacion de corona en la hilux 2rz se hace en los dos ejes? o solo en el trasero?
jose miguel está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:44:18.
