Antiguo 25-07-2009, 00:49:38   #21
fulocks
Predeterminado Re: Proyecto k30 - k5
amigo aki esta http://coloradok5.com/hydroassist.shtml
pero creo estas medio confundido porque si lo que quieres es asistir la caja da direccion con una botella como veras la fuerza la sacas de tu propia caja de direccion si buscas en internet puede encontrar el lugar en que debes perforar tu caja para sacar la presion hidraulica
cualquier cosa si tienes dudas y te puedo ayudar no hay problema
fulocks está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-07-2009, 14:30:18   #22
claudp
Avatar de claudp
Se ve que viene muy muy bueno, Felicitaciones.
Lo seguiré con atención.
Acá encontre la venta de una hermana chica
http://www2.chileautos.cl/auto.asp?codauto=410275
claudp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2009, 00:01:38   #23
raul66
el problema seria encontrar el ptoi. exacto para perforar porque tiene que cioincidir con el sentido que manda la direccion y asi el fluido haria su efecto en la barrasaludos ..suerte con el futuro proyecto
raul66 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-07-2009, 00:26:59   #24
fulocks
Empezado por raul66 Ver Mensaje
no es un problema es solo un traspie y se busca el diagrama de la caja y es mas facil de lo que parese siempre se puede desarmar la caja de direccion y ubicar los puntos y hacer el diagrama no hay que tenerle miedo a modificar porque siempre se puede dejar como estaba o comprar una en la que ya se aya echo la pega antes por ej las cajas toyota y las chevy los diagramas estan en internet
el futuro proyecto bueno tengo el camion juntando tierra pero como te digo teniendo los fierros el resto es solo darse el tiempo y querer hacerlo porque por lo menos en mi caso cuando yo veo compromiso por parte de la persona que quiere lograr algun proyectoen mi caso y me consta que hay mas que piensan como yo ayudamos cuando se ve este tipo de gente
como hay muchos que ablan pero ahun que tienen las ganas no axiste la disposicion y buscan que los demas les solucionen sus problemas poco mas falta y te piden que los lleves en brasos
bueno hay de todo en la viña del señor a pesar de mi edad te puedo decir esto porque lo aprendi de la forma dura y hay que aprender a separar a la gente
saludos amigo
y no te olvides nunca que no existen problemas porque son solo desafios y siempre depende de tu actitud
Antiguo 05-08-2009, 00:54:41   #25
claudp
Avatar de claudp
Y.........
Ya pues
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:38:04.
