Antiguo 05-08-2009, 14:37:33   #21
Diohanic
Predeterminado Re: Problemas con turbo toyota 2lt
el registro de fabrica no ests en la base de datos de toyota chile lo que pasa es que mi jeep es de importacion directa a iquique entonces no tienen dato alguno de mi jeep y lo que yo vi es que...........
mi msn es diohanic@engineer.com me agregas y te cuento bien como esa la cosa
Diohanic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-08-2009, 14:40:14   #22
Diohanic
el motor es un 2l escrito en el block pero parese que venia equipado con turbo puesto que este motor no esta en los registro de toyota Chile
Antiguo 05-08-2009, 15:08:27   #23
Eso es lo de menos, tu lo que necesitas ver el multiple de escape, como lo adaptaron donde estaba el turbo y la admision entre el filtro de aire y el multiple de admision.
Al sacar el turbo no modificaron los valores de la bomba inyectora por lo cual ahora debe estar gastadora y humea.
Antiguo 18-01-2010, 11:13:04   #24
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Sorry por colgarme del post, pero tengo dudas con el turbo del 2LT.
Cotiza en concesionario cuanto puede salir este codigo 04176-54020.
Ese codigo corresponde al turbo CT20 del 2LT?
A mi me pasa exactamente eso, tengo un 2LT con el turbo malo (no he podido pillar uno para cambiar) y el motor humea y consume exesivamente, eso se da por que al no lograr la compresion necesaria en las camaras, el motor inyecta mas petroleo que no logra consumirse o genera una mala explosion?
Por otro lado, ya que es tan dificil pillar el turbo del 2LT, existe algun turbo que se pueda adaptar facilmente? Por que si sigo esperando voy a morir de viejo.......
Les dejo unas fotos de como esta mi turbo. Revisando note que la manguera antes del aspa estaba perforada, por lo que asumo que el dueño anterior la anduvo en arena y por ahi chupo demasiada erosionando el aspa.
Antiguo 18-01-2010, 21:22:36   #25
No, es un kit de reparacion de las juntas del Turbo del 2L-T/2L-TE
http://img709.imageshack.us/img709/6171/imagen087t.jpg
Exceso de combustible y poco aire, lo que hay que hacer es reducir el caudal de la bomba inyectora si no quieres que humee por mientras.
Hay que ver las especificaciones del turbo para encontrar uno similar.
Lo malo de las adaptaciones es que ponen cualquier cosa en la admision.
Antiguo 19-01-2010, 10:32:25   #26
mephisto
Si el motor es el 2LT , el turbo es el CT20 . El kit de reparacion lo tiene Lucas Diesel en Santiago . Yo lo compre hace dos años y me costo como $120.000 , si es caro , de hecho sale como comprar otro turbo usado , pero el cuento es que si cambias el turbo por otro , pasa lo que escribiste , pues la pieza que siempre se gasta es un buje de una aleacion de bronce que gira a muy altas revoluciones y es ese el que ya gastado deja pasar aceite a la seccion donde se ubica la helice del turbo.
El desarme es facil (cuesta mas desmontar el turbo del block) y tengo el diagrama de despiece , si te interesa.
Mephisto
mephisto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-01-2010, 21:43:56   #27
No todos los 2L-T/2L-TE tienen el CT20, sino que tambien está el CT26.
Antiguo 19-01-2010, 23:58:20   #28
Matías del Río
correcto, pero sosn intercambiables? por otro lado, que diferencia tiene el C26 con el C20? el C26 no esta montado sobre rodamientos no?
Antiguo 20-01-2010, 22:11:30   #29
Intercambiables.. habría que ver el tipo de multiple que tiene.
Ningun turbo va montado sobre rodamientos ya que la velocidad de giro es excesivamente alta para que un rodamiento lo soporte.
Antiguo 21-01-2010, 09:20:54   #30
Matías del Río
Empezado por mephisto Ver Mensaje
Mephisto
Que trae el kit de reparacion? pregunto por que mi problema mas grave era el aspa de la turbina. Cuando compre la camioneta no me fije que tenia una perforacion en la admision pasado el filtro, por lo que asumo que el aspa chupo arena y se orado, perdiendo potencia de succion.
Ahora el asiento de bronce fosforico no es caro, Lo hacen en turbodal. Mi problema es que nunca pille repuesto para el aspa, por lo que finalmente pille por ahi un CT20 nuevo.
Es interesante lo que dice Vigo, al final creo que lo mas dificil es calibrar la ecuacion petroleo/aire para que la camioneta quede con un consumo bajo y con potencia normal.
Ahora el turbo esta en taller en mantenimiento. Estaba perdiendo un poco de aceite por lo que mejor desarmar.
apenas tenga fotos posteo.
slds.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:28:13.
