Antiguo 05-08-2009, 12:46:10   #21
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Predeterminado Re: Motor Nissan D22 3.2
Empezado por chucheta Ver Mensaje
Una consulta, en un vehiculo std, el motor con turbo debe aumentar el consumo de combustible??
Como dice JP no es directo el consumo con el turbo. Más en el caso de un diesel que al aumentar la potencia tambien aumentas el torque generando que con el mismo motor tengas un desarrollo mas elastico.
Generando que a merito del conductor se pueda lograr un mejor economia con relacion a un aspidado.
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-08-2009, 12:58:41   #22
Conozco bien los serie TD (23-25-27) y el Qd 32 es basicamente lo mismo, pero mi duda es si el ZD30 sera el mismo block con distinta culata y sistema de inyeccion??
Antiguo 06-08-2009, 00:46:33   #23
cristianz
Wink Re: Motor Nissan D22 3.2
Empezado por Gerardo Oakley Ver Mensaje
Cristian para poner el turbo de la td27 puedes usar la misma bomba qeu trae el qd32 lo unico es qeu hay que adelantar la inyeccion y aumentarle el caudal.
La compresión mantuve la misma que trae no e tenido inconvenientes y el intercooler no no tiene. quiero poner un water cooler con refrigeracion independiente. bomba de agua de 12 volt y radiador aparte.
Si es que tienes el turbo de la td27 junto con los multiples es bolt-on la apernadura al motor lo unico que hay que poner una T o alguna mangera de regrigerante para enfriar el turbo ya que este es lubricado con aceite y enfriado por agua.
Te paso alguna info que tengo .
Genial que sea bolt-on el múltiple con el turbo en el QD!, me ahorra artos dolores de cabeza. Con respecto a la refrigeración, no encuentras más conveniente instalar un intercooler o queda poco espacio en el habitáculo?. Vas a elevar la presión de turbo?.
Yo voy a tratar de instalar un intercooler de una D-Max, la gracia es que va instalado al frente del motor y la D22 tiene espacio de sobra. Además, voy a ver la posibilidad de instalar un compensador de turbo para la bomba, si lo encuentro te paso el dato.
Te agradezco la información
sl2
Antiguo 06-08-2009, 10:52:51   #24
Gerardo Oakley
Empezado por cristianz Ver Mensaje
sl2
De echo el compensador de la TD27 junto con el cabezar de bomba del QD32 queda impeke ya que este ultimo tiene el cabezal mas grande que el td.
Es decir solo tiene que poner el compensador del td a la bomba del qd Atmoferico aumentar el caudal , adelantar la bomba.
En respecto al intercooler prefiero watercooler ya que este presenta refrigeracion constante y no un flujo de aire como es el caso de los intercooler. Es decir tienes que tener una velocidad para lograr refrigeracion optima.
Antiguo 06-08-2009, 10:56:01   #25
Gerardo Oakley
El ZD30 es totalmente distinto a los anteriores ya que es de aluminio integramente la inyeccion es por riel comun. y es OHC.
Antiguo 07-08-2009, 00:46:40   #26
cristianz
Toda la razón, en mi caso, la D22 va a andar más sobre los 100 que jeepeando.
Gracias again!
Antiguo 07-08-2009, 00:54:03   #27
El ZD30DDTi es diesel DOHC con inyeccion directa (common rail)
Antiguo 11-04-2013, 22:39:53   #28
megaete
Empezado por JPVM Ver Mensaje
En lineas generales si, pues dispones de mas potencia y de un sistema de admision forzado (turbo) de aire al motor que requiere mas caudal de combustible para mantener la mezcla estequiometrica aire / combustible. Pero practicamente hablando , como dispones de mucho mas potencia, el vehiculo se mueve con menos esfuerzo a la misma condicion, por lo que uno deberia exigir menos el acelerador. Pero en esto ultimo es donde uno falla con un motor turbo
Hola, veo que saben de que estan hablando en relacion a la instalacion de turbo, ahora bien yo tengo una pathfinder 91 con motor td27 año 94 y no he podido encontrar informacion del motor.... existe en version con y sin turbo....??? agredecere ayuda, me gustaria ponerle turbo pues lo encuentro un poco flojo sobre 100km/hrs . he leido por ahi que los anillos difieren en forma segun el tipo de motor ( turbo o atmosferico ). si a alguien ayuda tengo manuales de servicio para mi nissan en las versiones diesel y bencina.
gracias
megaete está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:02:51.
