15-11-2009, 20:38:11 | #21 |
Re: Diagnóstico falla 2RZ Turbo
solo con la foto esta claro que te falta inyeccion adicional de combustible, inyectores adicionales o inyectores mas grandes, como bien dijeron mas arriba, la bencina es un refrigerante adicional de valvulas, camara y cabeza de piston, asi como lo es el refrigerante y el aceite, y es sobredimencionado en motores turbinados, pero con el dato de la bencina 93 me extraña que no hubieses perforado un piston, debes haber andado con un poco de avance excesivo por la autodetonacion, bajale un poco a la radio para la otra, je je je je je, repara el motor, te recomiendo cambiar todas las valvulas ya que las otras estan resentidas, un buen pirometro y nunca mas poner bencina que no sea 97.
Pdt:con lo que le diste en ritoque y 93 octanos basto para resentirlas y la subida constante cargando le dio el golpe de gracia. |
16-11-2009, 12:34:14 | #22 |
En este momento la unica forma de inyectar mas bencina es aumentando la presión de bencina, sin embargo, como la inyeccion es a lazo cerrado, el sensor lambda podría eventualmente indicarle al computador que la mezcla está rica y entonces se limitarían los pulsos a los inyectores (ya que el computador es el original), entonces pensaba en crear un circuito electronico que al haber presion de turbo en la admisión junto con la acción de subir la presion de bencina, 'engañar' la sonda lambda de tal manera de hacerle creer al computador que no esta rico si no pobre de tal manera que aumente los pulsos.
Que dicen? |
16-11-2009, 14:12:31 | #23 | |
juan pablo, yo estoy pensando en instalar un turbo en mi 2rz, lo primero que tienes que tener es la wide band para saber exactamente como esta la mezcla, no se si tienes la bba de combustible original, yo coloque una bba bosch externa mas grande, yo voy a probar con un apexi neo para regular combustible.
16-11-2009, 14:56:06 | #24 | |
((Boost/14.7)+1)xR.C. = Nueva Relación de Compresión ej: A 0psi en un motor con RC 8.3: ((0/14.7)+1)8.3 = 8.3... No boost = RC standart 5PSI ((5/14.7)+1)8.3 = 11.12 R.C. 10 PSI ((10/14.7)+1)8.3 = 13.96 R.C. 1BAR ((14.5/14.7)+1)8.3 = 16.48 R.C. Y como tu sabras, mayor compresion es igual a mas octanaje o empiezan las contra indicaciones. Es resto ya esta dicho.. que a mas bencina mejor refrijeración del cilindro, pero en exceso limpia el cilindro y este queda sin aceite etc etc.. Lo que yo haria seria cambiar todas las valvulas empaquetaduras y varios, setearia bien con wideband, analisador de gases, inyector(es) adicional(es) controlados por algun modulo, nuevo seteo al metanol y a jugar! Saludos! |
16-11-2009, 15:33:28 | #25 | |
Muchas preparaciones de nivel PRO sacan la ECU y todo el mangment de fabrica del motor y ponen una ECU tipo Haltech 100% programables con todas las variables del motor (seteable con Laptop, etc.) para evitar lo que te paso a tí (menos mal que te paso en Santiago y no en mitad del desierto de Atacama). Pero es otra ola de $$$$ una solucion así .- Es re facil poner un turbo , con su multiple de admision, cuircuito de sobrepresion de aire, intercooler, blow off, lineas de bencina con retorno mayor , bombas de bencina de mas presion y caudal , etc. etc., pero dejarlo andando bien , sin humos , confiable , que pase revision , etc. es re dificil. Yo me lo gaste todo, al final se lo lleve a Genaro Fernandez quien prepara autos de carrera por mas de 40 años (hoy prepara Porsches para los socios del CASV) y fue el unico que lo logro dejarlo decente, pero estos injertos nunca te dan la confiabilidad de algo de fabrica o un swap de un motor que de fabrica venga preparado. En un 4x4 donde muchas veces vas a estar en la mitad de la nada el tema confiabilidad es critico. En un auto de ciudad con turbo si uno queda botado , llama una grúa, pero en medio de las dunas .... Vuelvo a mi comentario, mas vale un LS1 que gastarse el doble en un kit turbo. Última edición por JPVM fecha: 16-11-2009 a las 15:39:11 |
16-11-2009, 16:38:41 | #26 |
no hay mejor performance que un gran displacement... pero con un buen upgrade los inline 4 quedan bien confiable.. he ahi el detalle.. pasa por las lukas.. te vas a gastar muchas lukas en el proceso, lo mejor es gastar la plata ahora y hacer el gasto despùes de romper un par de blocks, un par de culatas y todo eso..
y si una halltech o una pectel hacen maravillas, antilag, launch control...pero son caras como dice el dicho... race like a pro...... modified like a pro... |
16-11-2009, 20:42:02 | #27 |
una opcion economica de ecu programable seria armar una megasquirt
16-11-2009, 22:58:54 | #28 |
desde que me meti en la sobrealimentacion he conversado cn mil y una persona con conocimientos del tema, cada uno tiene tus mañas y maneras de sobrealimentar y cosas para setear un vehiculo
Turbinar lo puede hacer cualquiera con Conocimientos en Mecanica Pero Setear y dejar la puesta a punto Solo Pocos, y esos pocos creo ke son contados cn los dedos de las manos en Chile. he visto desde block trizados, bielas dobladas, pistones fundidos y perforados, valvulas picadas como las tuyas y en casos hasta derretidas. si la bujia se derritio fue pk la temperatura de la camara de combustion fue excesiva. y eso casi siempre es por denotacion. si hechaste 93 ese fue el problema ligado tambien a un mal seteo que en algun rango debe dejarte la mezcla pobre si el air fuel esta en el medio estas mal.. a fondo tiene que estar siempre en verde. no puedes estar cargando 9 psi cn la relacion aire combustible entre 13-15, eso solo es romper el motor. lavado de cilindros no creo ya que cn exeso de bencina tienes mas refrigerada la camara. ve bien el tema del seteo en todo rango de RPM y solo con regulador no seras capaz de inyectar la bencina necesaria para cargar tanta presion yo me tiraria altiro cn injectores mas grandes saludos |
17-11-2009, 23:53:20 | #29 |
y no habras pasado a una estacion que vende combustible chanta!!
20-11-2009, 13:22:41 | #30 |
una Apexi SAFC, me servirá para poder setear bien?
no entiendo bien como funcionan, alguien me podría explicar? Gracias |
Compartir en Redes Sociales |
