Antiguo 26-01-2013, 14:54:46   #21
JAAA1980
Predeterminado Re: mantencion winche mecanico toyota
Gracias estimado, en cuanto pueda les pego un vistazo.
JAAA1980 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-02-2013, 13:05:04   #22
Miguel Angel Bruna
Avatar de Miguel Angel Bruna
hola alguien sabe que tipo de piola usa el winche? de cuantos milimetros o algo especifico y donde se consiguen los terminales originales y no las trabas con hilo?
Miguel Angel Bruna está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-12-2014, 19:28:13   #23
enzo canese
hay alguna técnica especial para sacar un resto de pasador que quedó dentro del eje que recibe a la mano de la cruceta del winche mecánico???? he tratado de hacer l¡pasar un clavo pero no hay caso
Antiguo 21-12-2014, 19:56:25   #24
Empezado por enzo canese Ver Mensaje
Hola Enzo!. Trata de correr la mano para atrás, hasta que se salga. Y luego sacar el resto de pasador que quedo.
Antes de empezar comprate un set de botadores de pasador, para no dar jugo con clavos que se doblan, brocas que se quiebran, y todas esas cosas con que uno da jugo tratando de pegarle.
Antiguo 22-12-2014, 20:32:18   #25
enzo canese
jajajajja..... gracias por el dato ... y si... el conteo va en dos brocas y un graaaaan número de clavos.... una vez que salga.... es muy mala idea poner un clavo??? de cuales?
saludos y gracias
Antiguo 23-12-2014, 13:06:56   #26
saludos y gracias
Jaajjaja.
Si, muy mala.
Compra un perno grado 8, y en cualquier tornería que lo rebajen a la medida de un pasador original Toyota. Al menos el que tengo yo, que esta original, es como la foto (el mas brillante), con cabeza a un lado, y al otro va un clip. Es de 4 mm o algo similar.
Ah, y no se te ocurra meterle taladro..., por que ahí se descueva lo centrado de la perforación, no queda derecho el hoyo, y cortara pasadores mas fácil donde se apoya primero en un lado del fusible/pasador.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:20:21.
