Antiguo 26-11-2009, 01:08:36   #21
Samuka Loco
Edad: 37
Predeterminado Re: Problema con mi Hilux le cuesta partir
Empezado por BICHA 4X4 Ver Mensaje
Ve como están los contactos de la tapa del distribuidor.
Gracias compadre, vamos a echar un vistaso
Samuka Loco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-11-2009, 01:11:20   #22
Samuka Loco
Edad: 37
Thumbs up Re: Problema con mi Hilux le cuesta partir
Ahora que me recuerdo... una ves tube un problema similar... asta que en pleno paseo no me partio mas... y era un rele que va en la caja de fusibles que va en el avitaculo del motor. destape el rele y estaba azulfatado, lo limpie y partio, despues lo cambie por uno de esos que se usan para conectar focos y nunca mas fallo...,
1.-que alguien le de contacto varias veses y el rele tiene que sonar como que se activa... tac ,tac o clic, clic... me entiendes... si no suena por ahi va la cosa... ahora si suena sacalo destapalo y ve que no esten los contactos azulfatados.
2.- revisa que se encienda la luz check engine al momento de dar partida.
Ahora si se sigue poniendo WE**na me dices donde ahi que retirarla...
si enciende el check cuando doi partida despues se apaga .
vamos a revisar todo el fds , desde ya muchas gracias compadre...
si sige la otra semana deje su oferta nomas jajaja saludos.
Antiguo 26-11-2009, 01:12:36   #23
Samuka Loco
Edad: 37
Empezado por AlvaroSan Ver Mensaje
Amigo, yo estoy muy cerca!! Tu camioneta esta mala, asi que creo que lo mas sano es que la vendas en Osorno.....
Rico modelo....
Alvaro, mi intencio no es venderla , pero todo tiene su precio.
saludos señorrr
Antiguo 26-11-2009, 01:56:28   #24
Tienes el numero de chasis? si quieres me lo puedes mandar por mensaje privado.
Antiguo 26-11-2009, 05:09:18   #25
MaxiGerardo81
Avatar de MaxiGerardo81
voto x el encedido-distrbuidor, generador que no esta generando bien o algo electrico o mecanico con el motor de arranque.....saludo y suerte
MaxiGerardo81 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-11-2009, 14:29:11   #26
Samuka Loco
Edad: 37
Te envie un MP.
Antiguo 26-11-2009, 16:31:28   #27
AlvaroSan
Empezado por Samuka Loco Ver Mensaje
saludos señorrr
jejejejejejeje.
pongale precio..
Antiguo 26-11-2009, 19:25:24   #28
Juan Luna
Uta los Wns buitres....
SAludos.
PD: Me incluyo...
Antiguo 03-12-2009, 19:54:02   #29
Samuka Loco
Edad: 37
revise todo y sige igual....
oferten nomass
Antiguo 04-12-2009, 12:19:47   #30
Como está la puesta a punto?
Estaba revisando y aparece varios ítems para diagnostico
- Circuito de la señal de rpm
- Circuito de encendido
- Circuito del sensor de temperatura del liquido refrigerante del motor
- Circuito del sensor de temperatura del aire de la admisión del motor
- Bomba de combustible
- Regulador de presión de combustible
- Líneas de combustible
- Inyectores
- Sistema de arranque en frío
- IAC
- Compresión del motor
- Puesta a punto
- Anillos
- Relé EFI
- ECU
- Calidad del combustible
- Motor de partida/arranque
- Bujías
- Distribuidor
- EGR
Última edición por Hilux Surf-Vigo fecha: 04-12-2009 a las 12:29:02
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:21:56.
