Antiguo 07-12-2009, 23:28:24   #21
Predeterminado Re: Hola a todos me presento
No lei todo, pero hazles caso, quita esas "pisaderas"....!....
...y ponle algo de verdad como esto:
http://www.sleeoffroad.com/products/4runner_sliders.htm
Última edición por Fantasma-4x4 fecha: 07-12-2009 a las 23:34:21
Antiguo 07-12-2009, 23:34:51   #22
prensao
Avatar de prensao
que tienen con mi pobres y humildes pisaderas...jajajajajjaja
prensao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-12-2009, 23:36:21   #23
Empezado por prensao Ver Mensaje
Nada, solo son muy feas...jajajaja!
Antiguo 07-12-2009, 23:40:04   #24
ALEMEIN
Edad: 35
mmm para la hilux esta el kit de levante procompo de 4 pulgadas y le puedes poner neumas hasta de 33x12.50 R15.
Si llamas a ARB, te van a proponer sus levantes OME (son australianos, exelentes y carisimos), y estos consiten para tu modelo en casi lo mismo de girar las barras, solo que te la cambian por otra más resistente, pero no arregla el problemas de los angulos. En ese sentido, te recomiendo el procomp, ese te baja todo el tren delantero, y queda trabajado en bueno angulos.
Mi humilde opinion: estas recien partiendo y no se si se justifique magnos kit de levante, iria por 1" por barras, no pasa nada.
Si tanto te urge la cuestion de las barras, entonces ponle un body lift de 2" y se acabo el problema. Ahi no tienes problemas de angulos.
Eso.
ALEMEIN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-12-2009, 00:06:58   #25
prensao
Avatar de prensao
........contactemonos luego para que me puedas orientar
Antiguo 08-12-2009, 00:40:07   #26
Emmanuel
Eso del Body lift es una buena recomendacion. Yo lo hice. Tengo uno de 3" y ayuda muuucho. No es taaaan caro hacerlo y mejora visualmente y la altura.
Aca pongo algunas paginas que vi donde venden cosas de hilux. Revisa para sacar ideas. Despues pregunta las opiniones y despues ve si las traes o las hacen aca en chile.
http://www.highcountrycustoms.com.au/toyota.htm
http://www.ultimatesuspension.com.au...lift_hilux.php
http://www.sportcompactonly.com/Toyo...196_v-1143.htm
http://www.4wd1.com/Hilux-SAF.htm
Como dije anteiormente. Navega y lee harto. Aprende de tu yota para saber bien que hacerle. Si le haces un Body de 1" y despues pones neumaticos grandes y te topan te vas a querer matar por no haberle puesto al tiro 2" y que quepan. Y vas a tener que volver a pagar para subirlo 1" mas.
Por eso es importante ver que le vas a hacer.
Las pisaderas que te recomendo fantasma son las que mas me gustaron. Son mas o menos las que me quiero hacer yo.
Antiguo 08-12-2009, 10:49:46   #27
inspiron
lo otro que puede hacer. es que vea los proyecto de las hilux. aqui en el foro, para que vaya bien lo que se puede llegar a optener...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:24:36.
