Antiguo 22-01-2010, 10:40:16   #21
Christian LdeG
Predeterminado Re: 302 EFI con dramas
En la pagina http://www.fordfuelinjection.com/ encontraras las funciones de cada periferico (lecturas y valores), es muy probable que el map o hego no esten trabajando como corresponde, revisa todos los vacios, por minimo que sea te cambia la presión y por ende la lectura a la ecu. Armate de un tester y una caja de alfileres para pinchar los cables.
Pero antes de todo busca quien te preste otra ecu y prueba al igual con los sensores.
¿eliminaste la EGR, y lo que no se ocupa? ¿como?
saludos y suerte.
PD: yo wuevie pal campeonato, pero por fin esta andando muy rico, y pensar que casi lo saco pa' recuperar algo por kilo.
Antiguo 22-01-2010, 10:59:52   #22
AndR3Z
Probamos con Wata mi map y mi ecu y aun asi andaba raro el motor....
tenemos q probar todos los sensores yo cacho pa dejarlo ok
pero se nos hiso tarde cuando lo hicimos
Antiguo 22-01-2010, 11:46:54   #23
Wata V8
Edad: 37
Empezado por Christian LdeG Ver Mensaje
saludos y suerte.
todas las mangueras de vacio se cambiaron TODAS.... todo vacio esta controlado... no hay fugas lo aseguro, hasta saque el multiple buscando fugas...
estoy usando el map de andres y no hay problemas...
el otro dia llamo algo la atencion, un escape esta tirando MUCHO mas caliente que el otro... mejor dicho como si una culata no estubisese quemando bien..
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-01-2010, 12:04:15   #24
Christian LdeG
Empezado por Wata V8 Ver Mensaje
INYECTORES
compara las bujias de cada culata, y la tensión en la alimentación de los iny 1 y2 (supungo que no es MPFI)
dependiendo de eso, cambiar inyectores
¿cuanto es la diferencia de temperatura?
¿lo mediste con termometro de contacto o con infrarojo?
Antiguo 22-01-2010, 12:29:19   #25
Wata V8
Edad: 37
INYECTORES
es MPFI igual que el tuyo, lo medi solamente poniendo la mano, hay una differencia notable...
cambiar las bujias es un culo... topan en los escapes
Antiguo 22-01-2010, 12:52:43   #26
Christian LdeG
te entiendo y comparto tu pesar en un 100%, con decir que en un momento tanto poner y sacar cosas, pense en poner pernos con mariposa. ANIMO QUE SE PUEDE, piensa en que un hombre con vuestras mismas condiciones invento este sistema que por años ha funcionado, y si antes funcionó por que no poder arreglarlo.
suerte
Antiguo 22-01-2010, 13:00:38   #27
CAPITAN CAVERNICOLA
Tienes el modulo externo o al distribudor?
al distribuidor
Antiguo 24-01-2010, 23:13:28   #28
Wata V8
Edad: 37
UNa pregunta para los entendidos que tenemos estos motorsitos....
los sensores del 5.0 le hacen al 5.8 o viceversa???
son los MISMOS?? o "funciona"
lo mismo para las ecu... yo se que "funcionan" pero son los mismos??
Antiguo 25-01-2010, 09:54:25   #29
Los sensores son los mismos, las ecu NO, funcionan si pones uno en otro pero, no son lo mismo, distinto orden de encendido (a menos que sea un 302 HO) o que sea de los ultimos tipo 95-96 que eran MPFI Secuencial, es decir controla inyectores uno a uno y no grupales como los anteriores. No es tan fregado revisar las fallas , lo que si requiere ser ordenado y paciente, con el diagrama a mano primero ver continuidad entre los sensores y el enchufe de la ECU , despues con todo andando pinchar revisando que los valores sean los que corresponden a cada sensor.
Antiguo 25-01-2010, 12:47:49   #30
AndR3Z
estàs seguro de eso Victor?
pq la ECU de mi 302, anda realmente bien cuando Cristian LdeG la ha puesto en su 351
o sea mejora el consumo, potencia, todo...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:44:52.
