Antiguo 13-04-2010, 16:47:48   #21
Sebaa
Predeterminado Re: Gasolina 93 o 95 o 97????
Lo mejor es que cada uno le heche lo que quiere, asi no habra problemas ajajja
Sebaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-04-2010, 20:01:58   #22
Francixco
Empezado por Sebaa Ver Mensaje
Cada uno con lo suyo . como acotacion para los motores sobre 9,1 de relacion es altamente recomendado ocupar 97.
Nops, bajo los 9,1 se recomienda 93, sobre eso y hasta 9,5:1 95, y sobre los 9,5:1 97.
Antiguo 13-04-2010, 20:07:58   #23
Sebaa
Empezado por Francixco Ver Mensaje
Compadre, lo digo por que mas abajo cada uno tiene distintos conceptos. Yo tengo entendido que es sobre 9,1:1 ocupar 97. mas que nada por eso...
En fin.
Saludos a todos.
Antiguo 13-04-2010, 20:38:52   #24
Francixco
Ok, la verdad no es por armar mas polemica, pero esto me lo pasaron en la U... entonces por algo lo digo, y como ejemplo mi vehiculo, dice claramente tanto en el manual como en la tapa del estanque, "se recomienda usar bencina de 95 octanos", y tiene una relacion de compresión 9,5:1... esop.
Antiguo 14-04-2010, 03:22:53   #25
Cristian Moraga
como pequeña acotacion los motores modernos "detectan" mediante un sensor de detonacion cualquier variacion en del tipo de octanaje utilizado por lo tanto al ser de bajo octanaje reglara el avance para 93 octanos o para 97 por lo tanto no es decision del dueño sino del computador del vehiculosaludos
Antiguo 14-04-2010, 06:32:18   #26
Tas mal, para que insistir en algo que no tiene otra vuelta. Si existen tipos diferentes octanajes es por la compresión (detonación) que requieren los diferentes motores y no por potencia o economía. Si fuese como tu dices, tonces para que 3 bencinas y dejamos solo la 97 y punto. Hace muchos años, en Palena, mezclabamos bencina de avion y 87 para una C10, ni te explico como "volaba", pero la culata duró la nada, valvulas quemadas, pistones trizados, metales a punto de fundición en fin, pero nos entretuvimos un verano. Eso fue practica y demostró la teoria.
Me acuerdo de lo mismo de las C10 cuando eran las bencinas de 89 y 91 octanos, osea de la corriente y especial en tiempo que eran con plomo, cuando se le cargo con mas octanaje corria tb pero te lo encargo al tiempo como salieron los pistones y las valvulas
Salud2
Antiguo 16-04-2010, 23:46:56   #27
Minero off road
Edad: 63
Si me permiten, todos tienen algo de razón pero falta ordenar un poco las ideas:
1.- todas las gasolinas tiene el mismo poder calorífico, por lo tanto, todas en teoría pueden entregar la misma energía. Todas tiene el mismo nivel de pureza o limpieza.
2.- El octanaje en una medida del poder antidetonante de un combustible. Se logra determinar en laboratorio o experimentalmente comparando el desempeño de un motor de prueba con combustible a probar y uno con una proporción conocida de iso octano y heptano normal. Si el combustible de prueba se comporta igual que una mezcla de 93% iso octano en volumen y 7% heptano se dice que estamos en presencia de una gasolina de 93 octanos lo que no significa que esté constituido por una mezcla de solo esos hidrocarburos. Lo cierto es que el combustible puede estar constituido por muchos hidrocarburos de diversos orígenes y de diferentes tipos de cadenas H-C.
3.- No es correcto asociar solo la relación de compresión de un motor a la necesidad de cierto octanaje en la gasolina que requiere.
Para ser más precisos, esta dependerá de:
Relación de compresión
Geometría de la cámara de combustión
Presión de compresión
Temperatura del motor
Presión barométrica del lugar donde circula (a nivel de mar un vehiculo con gasolina de 93 octanos puede presentar detonación y al subir hasta Los Andes puede que este fenómeno desaparezca por completo. Esto aplica a motores carburados, no aplica a motores inyectados)
4.- Un vehiculo que por las características de diseño de su motor requiera gasolina de 93 octanos NO TENDRA NINGUNA MEJORA POR USAR UNA GASOLINA DE MAS ALTO OCTANAJE.
5.- Un concepto termodinámico que explica el mejor desempeño de un motor más comprimido:
El rendimiento termodinámico depende de la relación de compresión de la siguiente forma:
Rend term = 1/rc((cp-cv))-1)
donde :
cp y cv son el calor especifico a presión y volumen constante respectivamente
rc es relación de compresión
En castellano: Mientras mayor es la relación de compresión, más calor se transforma en trabajo por lo tanto más potencia y más economía de combustible.
La mala noticia es que no existen combustibles a precios razonables que soporten relaciones de compresión superiores a 11:1 (todo esto aplica solo a motores de ciclo Otto / encendido por chispa) El gas licuado de petróleo tiene un octanaje aparente de 104… por lo tanto los que usen este combustible pueden pensar en rebajar su culata y llegar a sacarle más provecho al GLP.
6.- Los motores modernos inyectados tiene sensores de golpeteo o detonación y lo que hacen es atrasar el encendido hasta que desaparece el golpeteo. Por eso cuando prueban diferentes combustibles no notan el cambio en el nivel de ruido pero si lo notarán en el desempeño ya que, si el motor es comprimido y con un diseño de cámara optima, y usan un combustible con mayor octanaje, el motor (su cerebro electrónico o computador de a bordo) sacará más provecho del combustible ya que adelantará automáticamente la chispa lo más posible antes del golpeteo lo que dará como resultado una mejora en el rendimiento.
Espero no haberlos lateado… traté de ser resumido pero el tema es mucho más amplio y existe explicación teórica para todo lo practico… se los aseguro.
Saludos Cordiales,
Mario Acuña E.
Minero off road está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-04-2010, 00:27:44   #28
Lino 4x4
Empezado por Jorge Said Ver Mensaje
Salud2
No era 81 y 93, o era 83 y 91, alguien recuerda bien?
Antiguo 17-04-2010, 01:08:40   #29
Ronlimon
Edad: 75
Exelente explicacion minero.
muchas gracias.
a pura 93 entonces jaja!
Antiguo 17-04-2010, 12:00:56   #30
chumingo
Excelentes aportes, Minero te pasaste. Gracias
chumingo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:02:46.
