Antiguo 16-09-2004, 00:05:15   #21
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Contactar con HiLuX-DR a través de MSN Contactar a HiLuX-DR a través de Yahoo
Empezado por Pito TJ
La kgo compadre... segunda vez en menos de un año! Debe haber algo raro...
no cagaron los planetarios ni la corona???
los planetarios impeke pero la corona esta un poco picada pero en fin tengo la toy en la shell si quieres pasas para alla y la ves y lloramos juntos jajajajajaja.
HiLuX-DR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-09-2004, 00:47:20   #22
Pito TJ
Empezado por ALEDAIRE
Jajaja lamentablemente me voy a Guanaqueros compadre, pero el Viernes estoy por allá y te llamo pa ver el pastel.
Yo creo que en vez de tratar de reforzar los yugos, tenis q arreglar el pastel pa ir al Primavera y además investigar porque chuch a estan cagando las coronas y el diff en general.
Antiguo 16-09-2004, 01:57:37   #23
MacMarquez
que lata Ale lo que paso, con las fotos queda mas claro .
Y en el fondo nada que hacer aparte de revisar los aceites :( hay algun aceite mejor que otro :?: o mas recomendado :?:
Antiguo 16-09-2004, 23:55:12   #24
sebastrack
Contactar con sebastrack a través de MSN
Predeterminado fotos
segun las fotos me caben dos explicaciones
1 falla de material ya ke se ve solo un satelite malo y el otro no, esta falla de matarial se puede ver visto apuarada por un nivel disparejo de presion en los neumaticos ronceadas o trompos algo ke haga ke el diferencial trabaje.
2 problema de ajuste de los satelites si no me ekiboco la caja porta satelite va regulada con golillas espaciales tipo lainas de precision, si una de estas lainas se gasto o no existe puede ser ke el atake del satelite con el planetario sea dierente al otro satelite gererando ke trabaje mas uno ke el otro y asi producir su muerte
y otro dato no uses shell como aceites ya ke dejan mucho ke desear tirate de un mobil pa arriba puede ser castrol o liqui moly ke es el ke yo le tengo confianza y uso yo solamente en todas sus aplicaciones y se nota la diferencia.
sebastrack está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-09-2004, 13:22:03   #25
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Predeterminado Re: fotos
Empezado por sebastrack
gracias por la explicacion, derrepente en una de esas jeepeadas locas que uno se pega (uno le saca aire al ojimetro)
luego vienen las consecuencias.
¿ que aceite me recomiendas? ¿numeros y todo eso?
Antiguo 18-09-2004, 22:24:20   #26
sebastrack
si no me ekiboco tu camio esta en el rango de 80w90 y 75w90 no estoy mui seguro debes ver el manual ke debes tener lo ke te recomiendo usa un aceite mobil o castrol y echale un daitico liquimoly para transmiciones mecanicas ke es de molibdeno te keda el aceite negro pero **** ke es bueno yo lo tengo aplicado en todos los aceites de trnsmicion
Antiguo 18-09-2004, 22:43:31   #27
...80W/90 .
Bye.
Antiguo 18-09-2004, 23:12:16   #28
jorge_offroad
ese problema debe ser por mala regulacion de las lainas, y que este mal centrado las piezas.. ya que no es comun que fallen asi, por que es un desgaste poco normal.. deberia gastarse todo parejito. y no es normal por que tienes poco kilometraje, yo tengouna camioneta 4x2 98 y tiene 260.000 km todos casi todos a fondo incluidos burnout y hartos drift...me han fallado las hojas del paquete,los bujes del paquete, los candados pero menos el diferencial, cuando lo cambies debes ir a un taller bueno y un compadre que cahe del asunto y lo instale que sepa calibrarlo.. y por ultimo que el trabajo este garantizado..
:wink:
jorge_offroad está offline   Responder Con Cita
yugos samurai I 220.000 Matías del Río Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 19-06-2006 11:20:56
Vendo Yugos de Unimog Tractorista Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 04-08-2005 21:50:41
Comparativo Yugos Matías del Río General 4WD 60 28-02-2005 11:46:10
:MOGGLER: - Jeep TJ con yugos portales MLOZANO General 4WD 2 31-12-1969 20:00:00
Modificacion Yugos Rocky tarrocky4x4 General 4WD 2 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:48:00.
