Antiguo 30-03-2010, 09:47:18   #21
Juan Luna
Predeterminado Re: Reparar un compresor ARB que Guatio.
Empezado por RVP Ver Mensaje
tractor, los arb funcionan a algo asi como 90 psi de presion, si le colocas un compresor que tire, tire, tire, o quemas el compresor o revientas algo del arb, si vas a hacer el invento del compresor homecenter, asegurate de colocar el regulador de presion y/o switch de sobrepresion que trae el compresor arb original.
saludos,
Detalle importante que no mencione... el compresor aporta el aire, pero tienes que poner el control, (presostato).
Antiguo 30-03-2010, 09:58:32   #22
Tractor
saludos,
Mmm en verdad esto ya no me gusto creo que sera una alternativa barata hoy y muy cara mañana, mejor reparar el que tiene o buscar uno para su reemplazo.
Gracias por el dato.
Tractor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-03-2010, 10:01:56   #23
Tractor
Empezado por SALVELINUS Ver Mensaje
Si mal no recuerdo el rango de operacion del compresor (presostato) va entre los 90 a 120 psi
Asi es, estube mirando unos manuales de estos compresores y desde el estanque de acumulación nacen los sistemas de regulación de presión definitivamente esta alternativa de colocar un chinito se descarta, mejor buscar que reparen el que hay y si nu buscar uno para reemplazarlo.
Saludos y gracias.
Antiguo 30-03-2010, 10:03:56   #24
Tractor
Gracias Juan pero la vedad pienso que será mejor repara el actual o buscar una para cambio.
Antiguo 30-03-2010, 10:07:44   #25
Juan Luna
Revisa en ventas, Zankudin vende un compresor suzuki, si fuera para mi, preferiría hacer un OBA y de ahi cargar los ARB, chevotin tiene ese sistema, y te aseguro que te gastaras las mismas lukas que vale el compresor ARB y le sacaras mucho mas provecho..
Antiguo 30-03-2010, 10:17:08   #26
Tractor
Voy a ver para tener mas clara la pelicula.
Gracias.
Antiguo 30-03-2010, 12:08:36   #27
Empezado por tractor Ver Mensaje
Gracias.
En Autopro tienen unos que sirven de reemplazo:
http://www.autopro.cl/catalogo.php?tipoz=6
El ultimo de la lista, que vale $59.500.- , no lo conozco pero al menos de pinta y por spec se ve bien para el ARB, solo necesitarías conectarle la válvula eléctrica que envía presión al Locker, esta puesta en tu compresor, la quitas nomas.
Igual me parece que el tuyo debe ser una lesera nomas, y fácil de reparar.
Antiguo 30-03-2010, 12:36:30   #28
Tractor
Mmm esto si se ve como mejor que las otras alternativas.
Lo revisare.
Saludos y Gracias.
Antiguo 30-03-2010, 14:59:34   #29
Juan Luna
Esa es buena alternativa... es lo mismo que me referia pero llegar y montar, ademas te serviria para inflar neumaticos..
Antiguo 30-03-2010, 15:44:12   #30
Tractor
El ARB que tiene mi jeep tambien tiene la alternativa de inflar los neumaticos.
Mi idea es conseguir lo mismo que en su minuto compre nada mas nada menos.
Es la mejor idea.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:37:53.
