Antiguo 28-04-2010, 14:13:25   #21
Ronlimon
Edad: 74
Predeterminado Re: Amigos sus consejos porfa
Ok
El incremento de brio al que te refieres es psicologico, todas las gasolinas tienen la misma caloria, la diferencia esta en la capacidad antidetonante que esta definidad por la relación de compresion del motor
X2
Estimado esta a punto de entrar en la espiral sin retorno.... o se acostumbra a que este un poco más lento o revisa el saldo de tu cuenta corriente ...... jijijijijij Espera a que el tiempo te de más pistas, mientras, lee, pregunta y estudia.
SL2
si bien todas las gasolinas tienen la misma pureza y capacidad calorica,
un mayor octanaje ayuda a un motor con alta relacion de compresion,
y si a un motor moderno con alta relacion de compresion le hechamos gasolina 93, se supone que este motor retrasa el avance y por lo tanto anda mas chancho, en cambio si le hechamos 95 o 97, anda como corresponde, por eso en algunos casos se nota el cambio de una bencina a otra.
porlotanto, en motores mas nuevos SI se nota el cambio en el octanaje.
todo eso lo lei aca mismo en el foro, por ahi anda dando vuelta un topic muy didactico y completo al respecto.
Antiguo 28-04-2010, 17:48:56   #22
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por Ronlimon Ver Mensaje
Se nota cuando el motor tiene alta relación de compresión, que no es el caso, cuando le pones combustible de un octanaje inferior al adecuado, pero al reves no
Antiguo 28-04-2010, 20:34:25   #23
emiliodin
el post no es sobre la bencina hay topic dando vueltas por ahi..
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-04-2010, 13:08:00   #24
aprieto
Volviendo al post original ,si quería un vehiculo picador claramente un jeep, no es la opción, pero creo que si ya lo tiene y le gusta , que lo disfrute como está y lo use comom 4x4 alguna vez y va a gozar de lo que tiene en especial el Suzuki que es una gran máquina.
Para que no me reten se que hay algunos 4x4 que andan fuerte y tienen bastante buena salida, pero para eso hay que tener muuuchos HP debajo del capot y harta plata para la bencina, lo digo por experiencia propia porque la Path sale bastante rápido si la pisas pero así tambien chupa.
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22
aprieto está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:07:31.
