Antiguo 07-05-2010, 21:47:17   #21
Smile Re: Murio servo.......
Empezado por zaikko Ver Mensaje
aca ay unos videos que muestran como sellar un servo
http://www.youtube.com/watch?v=UZt7B...eature=related
Que buen aporte !!!
Pues buscando encontre otro ... tambien o encontre bueno ..
Servo Contra Agua
Saludos !!
Antiguo 07-05-2010, 22:01:31   #22
jorge bravo riveros
Predeterminado Re: Murio servo.......
A que buena, yo tengo una grasa que ocupe en los bloqueos del Rocky, es resistente al agua SKF...ahi esta la mia para sellar el servo....
jimmy
Antiguo 08-05-2010, 20:09:26   #23
Neirarc
Avatar de Neirarc
Edad: 35
Hola Amigos ,como estan?
Ya a pasado mucho tiempo sin poder salir con mi RC por el tema de las clases los sabados.
estaba viendo el tema de los servos, he leido mucho sobre el tema
Por lo que he leido todo los servos tienen una vida util hasta el servo mas caro
y hay veces que un servo de 5 lukas te puede durar mas q uno de 100
es muy relativo el tema.
A mi, mi primer servo de los que traigo yo me duro 1 ano y un poco mas tambien
el 2 esta puesto y a pasado por agua y todo y ningun problema, pero esta sellado y hay que tener muy presente que todos los servos son muy sensibles al agua TODOS.
Tambien hay q tener presente q en estos vehiculos uno le aplica muchas fuerzas que no le hacen bien al servo como por ejemplo la palanca que uno hace contra una rock donde el servo hace mucha fuerza y tirita llevando q el servo se queme.
entonces tenga muy presente todo esto.
Que recomiendo q tenga un buen servo:
primero montado en rodamientos, pinones metalicos, digital
que levante mas de 10kg y oviamnete sellarlo cunado este en tus manos.
Bueno muchos saludos a tos amigos y ojalas nos veamos pronto.
Neirarc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-05-2010, 14:14:48   #24
jarogo
Edad: 77
Holas
El fin de semana pasado el esc de mi engendro lo impermeabilizé..jejeje..
Hice lo siguiente: compré silicona roja..esa que se pone en los multiplex de escape y la disolví con alcohol....desarmé el esc y lo rellené entero con esa pasta licuada. Como el alcohol de evapora quedo una pasta semi rígida. Quedó filete..a toda prueba.
Me falta hacer lo mismo con el receptor.Aunque en mi engendro va bastante protejido.
Para el servo compré esa pasta para sellar tapabarros por abajo(esa negra ) y como es líquida viscosa , lo pintaré .Ya le puse grasa en abundancia por el lado de los engranajes.
Por lo tanto quedaré listo para un raid de valientes..jejeje.
Antiguo 12-05-2010, 14:54:18   #25
zaikko
Avatar de zaikko
Holas
Jarogo una duda, al llenarlo con silicona el disipador sigue siendo capaz de enfriarlo???, según mi teoría, es que el esc trabajaría a una temperatura mas elevada ya que se disipara mas lento la temperatura
Última edición por zaikko fecha: 12-05-2010 a las 15:00:18
Antiguo 12-05-2010, 15:15:50   #26
jarogo
Edad: 77
Hola Zaikko
La parte que va en contacto con el disipador no lo toqué....lo hice hasta justo antes de los disipadores. Para hacer el trabajo desarmé el esc.
Antiguo 12-05-2010, 15:49:33   #27
Thumbs up Re: Murio servo.......
Holas
Preparandose para el invierno .. que buena !!!
Veremos entonces un engendro sumergible en las proximas salidas ... en el estero habian unos buenos pozones donde probar el invento.
Felicitaciones !!!
Antiguo 12-05-2010, 16:08:34   #28
Iñaki Urquijo
Hola Zaikko
sensei....... seria posible tener fotos o un esquema de todo esto... creo que seria bastante bueno...
Antiguo 12-05-2010, 16:23:35   #29
jarogo
Edad: 77
Felicitaciones !!!
Si toca la ocación de que hubiese mas valientes...pero solito nopo...mis mejoras son solo para cautelar alguna ocación de pasar algun charquito como los del cerro cuando sueltan el agua.
Antiguo 12-05-2010, 16:24:16   #30
Post Re: Murio servo.......
Pues encontre esto el iotuve ...
WP ESC
WP ESC mamba
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:15:42.
