31-12-1969, 20:00:00 | #21 |
esa es la idea, lo que pasa que hay varios jeeps equipados que se ven casi estandard, por ejemplo el samurai de aquiles esta bien equipadito pero se ve como uno normal. sin embargo el jeep de gonzalo b. esta equipado tambien pero se ve mucho mas rico que el de aquiles, me entiendes?
31-12-1969, 20:00:00 | #22 | |
31-12-1969, 20:00:00 | #23 |
Oye juaco, este si le cabe al Samu...
http://www.speedomotive.com/4.3%20ch...t%20master.htm un 4.3 con 320 hp y 350 lb/ft de torque no es malo... ...y si tienes espacio, algo asi: http://www.speedomotive.com/725_h.htm ese la cagó...imaginate un Jeep CJ-7 o Wrangler con ese motorcito... :P |
31-12-1969, 20:00:00 | #24 |
Si, el puro motor es más pesado que huaso curao. Pero con + ó - 710 lb/ft de torque no importa mucho. Piensa esto; un motor Cummins diesel 5.9 (el de la Ram diesel) tiene 500 lb/ft. Este tiene como un 40% más!
¿no será mucho? :P |
31-12-1969, 20:00:00 | #25 | |
HAKUNA VOmiTraCk |
31-12-1969, 20:00:00 | #26 |
Pude ser tambien el Patrol Blanco del tipo de Quillota.
31-12-1969, 20:00:00 | #27 |
[quote="MLOZANO"]Que yo sepa el jeep de Mauro está con el motor afuera, y todavía estan tratando de hacer funcionar los turbos.
¿O ya lograron descomprimirlo? ¿Alguna novedad? eso es verdad, pero ya a estado con tocas las pichicatas puestas en un par de ocaciones, en este momento estan esperando los pistones nuevos, por que los que tenia no aguantaban la compresion. saludos hakuna |
31-12-1969, 20:00:00 | #28 |
el patrol del carmona esta desarmado en los papagallos , rebento el motor, cilindros, pistones , anillos todo, lo hicieron mier...........
31-12-1969, 20:00:00 | #29 |
por lo que me contaron, cuando lo probaron le dieron demasiado, lo pasaron de vueltas y rebento todo :?
31-12-1969, 20:00:00 | #30 | |
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
SJ413 - Gonzalo Bravo | Gonzalo Bravo | Proyectos 4x4 | 3090 | 04-04-2015 10:36:56 |
ayuda para saber mas sobre mi cherokee | sandtrex | Novatos | 6 | 09-11-2007 20:21:15 |
Zapallo Recargado...Recargando mejor dicho... | Plafo | Proyectos 4x4 | 82 | 15-05-2005 17:10:59 |
Paquetes mas largos | nolte | General 4WD | 4 | 30-03-2005 17:44:57 |
Suspension mas dura...mejor en dunas? | RAUL VEGA | General 4WD | 44 | 27-07-2004 10:52:40 |
