Antiguo 02-09-2011, 14:55:17   #21
gvasquez
Si me pasas bodies base para hacer los vaciados no hay problema en experimentar.
Preferí el yeso sobre el poliuretano, xq he trabajado con esta espuma y, es demasiado adherente, con lo que quizás sacarla del molde sería un parto, pero la voy a probar si logro hacer un body de prueba.
gvasquez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2011, 12:50:05   #22
zaikko
Avatar de zaikko
Predeterminado Re: Como hacer tu propio Body de Lexan en casa!!!!!
Empezado por gvasquez Ver Mensaje
si no encuentran lexan aca en chilitio... puedes traerla...
aqui ay...
http://www.ckrccrawlers.com/rj-speed...mm-p-3540.html
Antiguo 03-09-2011, 13:11:44   #23
Juan Luna
este es uno de los que mas policarbonato tiene, el Lexan es un tipo de policarbonato... aca lo tienen, sino este es policarbonato, viene desde 1mm que creo que seria el ideal...
http://www.cpchile.com/contenido.php...d_categoria=39
Antiguo 03-09-2011, 13:55:32   #24
Alesal
espuma expansiva del Homecenter
http://www.easy.cl/easy/ProductDispl...N2=7958&caN3=0
Rellenas el body por dentro, lijas y emparejas diferencias. La gracia es que se puede cortar con tip top, como para por ejemplo hacer una carroceria de Land Crusier largo
He oucpado esa espuma para varias cosas y para eso no sirve, se pega mucho, queda porosa y le afecta el calor, lo mas facil es el yeso o hacer un molde de greda.
Antiguo 03-09-2011, 14:35:13   #25
gvasquez
Desmoldé el yeso. Quedó Fi-le-te...ahora resta esperar fraguado full en aprox 48 hrs y luego afinar detallitos con pasta muro y lija fina.
Antiguo 03-09-2011, 17:04:17   #26
zaikko
Avatar de zaikko
subete unas fotitos para ver como quedo ......
te costo mucho desmoldarlo????
quiero hacer lo mismo con mi body de rubicon
Antiguo 03-09-2011, 17:18:18   #27
zaikko
Avatar de zaikko
Empezado por zaikko Ver Mensaje
por lo que entiendo..... lexan es una marca... y el plastico de nuestros body es el conocido POLICARBONATO..... aca en chile ay en otra marca que es palsun....
aca esta el link
y tienes de 1mm de espesor hacia arriba...
y este es el catalogo.....
http://www.cpchile.com/pdf/monolitic...Sp_Leaflet.pdf
yo particularmmente eh usado ese policarbonato para maquetas.... y es maleable calentandolo....
osea creo yo... es el candidato ideal para las primeras pruebas....
este viene un film protector muy parecido al de nuestros body de lexan... que se sacan una ves terminado el proceso de pintura...
Antiguo 03-09-2011, 17:41:53   #28
zaikko
Avatar de zaikko
gonzalo mira este video
el molde de yeso como es muy grande ay que perforarlo tambien para que pueda pasar el aire y quede un mejor acabado...
http://www.youtube.com/watch?v=BIhEf...eature=related
modelo yeso
Última edición por zaikko fecha: 03-09-2011 a las 17:57:50
Antiguo 03-09-2011, 18:25:22   #29
gvasquez
El desmolde fue instantáneo, fue como desmoldar un queque en un molde de silicona si me entiende Creo la gracia fue pincelar el body por dentro con aceite...sip aceite de comer, de maravilla particularmente fue el que usé...más rato le pego unos disparos para que vean la versión en bruto del molde.
Nota: se me ocurrió rellenar algunos espacios interiores del bulto con trozos varios que tenía por ahí para aprovechar mejor el yeso donde efectivamente era necesario, por ejemplo, metí unas piedras para cubrir el volumen de la cabina, pues no tiene sentido solo yeso...tenía unos recortes de palitos delgados, así es que también los metí, pero en el pickup y, también tenía unos restos de pasta muro apelotonada, pero ahí fallé, pues en grandes cantidades no queda 100% duro, sino con cierta elasticidad (nota mental para sgte molde: no usar pasta muro como relleno interno, sólo para retoques exteriores)...pero no es problema ya que eso esta por el lado inferior del molde.-
Antiguo 03-09-2011, 18:30:34   #30
gvasquez
modelo yeso
buen detalle el del soplador caliente, no lo había considerado, pero echando a perder se aprende, no? lo de los hoyos al molde de yeso podría ser, pero igual dejarían unos pequeños botoncillos creo....creo será un proceso incremental hasta llegar al "más mejor"
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:22:46.
