Antiguo 23-09-2010, 23:00:44   #21
yunge
Predeterminado Re: Range rover 1993, alguna referencia?
FLAVIO YA ERES PARA LA RISA....PERO TE RESPONDO PORQUE ME ENTRETIENES.
DE LA MISMA MANERA QUE ANTES PARA QUE VEAS LO SSSHANTA QUE ERES MMMM.
FLAVIO " EL MALA LECHE DICE":
AHORA SI NO USAS LOS ASIENTOS TRASEROS DE TU JEEP? BIEN PODRIAS SACARLOS, IGUAL COMO LO HACES AL NO CARGAR EL AIRE ACONDICIONADO, O SELLAR EL TECHO ELECTRICO SI TAMPOCO TE GUSTA MIRAR EL CIELO.
PARA TI, TODO ES SOLO UN FUSIBLE, O LO DESCONECTE PORQUE NO LO OCUPO.
PERO PARA QUIEN COMPRA, Y COMO NOS HA PASADO A MUCHOS, EL AIRE ACONDICIONADO SOLO ESTA DESCARGADO, PERO LUEGO TE ENCUENTRAS CON QUE EL COMPRESOR ESTA MALO Y EL ARREGLO SON MUCHAS LUCAS Y ASI VAMOS SUMANDO.
YA QUE TE GUSTA "EL DICE Y YO DIGO".
- NO FUI YO QUIEN DIJO QUE TU RR ESTABA EN DESARME
- NUNCA DIJE QUE TU RR ESTABA AQUI EN VENTA
- NUNCA DIJE QUE LA CAJA DE TU RR ESTABA MALA
PARA MI QUE ESTAS HACE TIEMPO TRATANDO DE VENDER O CAMBIAR TU JEEP Y NO TE HA RESULTADO.
Y TE DIO CONMIGO, COMO YO NO TE CAMBIE MI CJ7?, QUE SI LO QUERIAS MUCHO, SE NOTO DE LEJOS
BUENO, SI QUIERES OTRO APORTE?
MEJOR:
- PAGA LAS 40 LUCAS QUE TE CUESTA EL ARREGLO DEL DIFERENCIAL (SEGUN TU, VALE ESO)
- COLOCA EL FUSIBLE AL TECHO ELECTRICO (OJALA NO SEA UN FUSIBLE INGLES Y QUE SOLO LO VENDEN EN LONDRES)
- CARGA EL AIRE ACONDICIONADO, (OJALA SEA SOLO FALTA DE GAS Y NO TENGA FUGAS)
- PULES LA PINTURA PARA QUE BRILLE COMO ESPEJO.
- CAMBIAS UN PAR DE NEUMATICOS (HAY 2 EN LA PITILLA)
- CONECTAS LA RADIO, (CAPAZ QUE SEA OTRO FUSIBLE COMO TU DICES)
Y COMO SABES SI LO VENDES EN LO QUE TU DICES QUE VALE, ASI TE ALCANZA PARA UN JEEP DESCAPOTABLE, CON BUENOS NEUMATICOS, Y SI HACE FRIO? ENCIENDES LA CALEFA CON AIRE CALIENTE, PORQUE AHORA YA SABES QUE SI ESTA PUESTO Y FUNCIONANDO 100% EL TERMOSTATO? NO TE MATAS DE FRIO EN LA CARRETERA.
RESPONDO AL FLAVIO EL MALA LECHE Y EL PICOTA :
CREO QUE NO CORRESPONDE HABLAR ASI... AHORA TE PUEDO RESPONDER SOLO UNA COSA AL RESPECTO......MI JEEP ES ANTIGUO Y SOY SINCERO CON LO QUE TIENE Y LO PUEDO DAR ARREGLADO HASTA CON UNOS DIBUJOS Y ESQUEMA DE COMO SE HACE PARA SOLUCIONAR LOS DETALLES COMO BUEN INGENIERO MECANICO AUTOMOTRIZ.
OTRA COSA VE SI ALOMEJOR ALGUIEN TE LLEGA A OFRECER DE " CALIENTE" (PORQUE ASI FUE EL ASUNTO CON TU JEEP Y NO LO TOMES MAS POR OTRA COSA ...FUE ESO NO MAS ), UN RANGE ROVER CERO KILOMETRO O SIN NINGUN DETALLE POR TU JEEP.......MMMM PODRIA SER YA QUE TU JEEP SE PODRIA COMPARAR EN ALGO A UN RANGE ROVER ULTIMO MODELO O UNO IGUAL AL MIO EN PERFECTO ESTADO Y FUNCIONAMIENTO.....MMMMMMMMMMMMMM.
PERO PIENSO COMO JEEPERO QUE ANDARIAS MUERTO DE SUSTO YA QUE NO TOCARIAS LOS FRENOS PARA NO GASTAR LAS PASTILLAS Y PENSAR EN UN GASTO DE REPUESTO.....MMMMMM.
CUANDO NO SE SABE MUCHO DEL TEMA SE VE TODO NUBLADO....MMMMM
AHORA CADA UNO VE QUIEN LE METE EL DEDO EN LA BOCA SU MECANICO.
YA QUE SI LE PRESENTAS UN RANGE A CUALQUIERA TE SACAN LUCAS SI TE VEN LA CARA MMMMM.... PERO ESO VA EN CADA UNO.
AHHHHHH MUY IMPORTANTE LO QUE DIJO FLAVIO PARA QUE VEAN LO SHANTA Y MALA LECHE QUE ES:
Tu jeep es tu jeep y no me interesan detalles de que es esto u lo otro...
JAJAJA QUE PENOSO QUE ERES..... NO SEA PICOTA!! Y NO SEA TAN PARADO DE RAJA COMO ES USTED SEÑOR BRONCO74V8
AHORA OTRO ASUNTO PARA GANAR LA DISCUSION DE LA CALEFACCION Y COMO BUEN INGENIERO TE RESPONDO Y ME GUSTARIAS QUE ME RESPONDIERAS PARA VER SI DICES ALGO CONTRARIO...
PODEMOS ESTAR LOS DOS EN LO CIERTO...
SI ESTAS MUY SEGURO CREO QUE TE CONVIENE LO SIGUIENTE ASI PODRIAS TENER UN RANGE ROVER Y GRATIS
TE PROPONGO LO SIGUIENTE:
PARA NO ENTRAR MAS EN DISCUSION DE PALABRAS Y VER QUIEN SABE MAS O MENOS. VAMOS A LO TEORICO Y DESPUES LO REAL O PRACTICO.
SI TE ANIMAS PODEMOS APOSTAR LOS JEEP YO MI RANGE ROVER SIN A/C SIN FUSIBLE ...COMO LO DESCRIBES Y COMO ESTA , SI PIERDO ES TUYO SI GANO TU CJ ES MIO...
POR LO PRIMERO VER QUE ES CALEFACCION (PARA TI FLAVIO) SEGUNDO VER LOS PARAMETROS....ESTABLECIDO ESO HACEMOS LAS PRUEBA CON TERMOSTATO Y SIN TERMOSTATO. Y VEMOS QUIEN GANA.
CREO Q LOS NUMEROS NO MIENTEN.
TENGO UN ABOGADO Y NOTARIA PUEDO CORRER CON ESOS GASTOS SI TE DA SUSTO ESOS GASTOS.
ADEMAS LLEVO TODO LO NECESARIO PARA LAS PRUEBAS LO COMPRO O LO ARRIENDO....DOY TODAS LAS FACILIDADES PARA LAS PRUEBAS.
PODEMOS SIMULAR LAS CONDICIONES QUE DIGAS EN CARRETERA O SEMAFOROS COMO QUIERAS...MMMM
YA ME CANSE CONTIGO FLAVIO
ATENTO A TU RESPUESTA Y FIRMA SI TE ANIMAS.
DATO Y COMO CONSEJO PARA TI FLAVIO ..SI SABES PERO NO TANTO MEJOR NO DISCUTIR Y POR LO DE LA MALA LECHE MEJOR YA NI HABLAR PORQUE ME DAS LO MISMO EN ESE SENTIDO.
CHAO FLAVIO O BRONCO74V8.
yunge está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2010, 00:09:54   #22
Enrique Gardeweg Achurra
Avatar de Enrique Gardeweg Achurra
Edad: 37
No es por tirarle mas leña al fuego pero.................por dios que me reí con este post!!!!.........jajajajajajja
Enrique Gardeweg Achurra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2010, 11:05:38   #23
Jaimeken
Contactar con Jaimeken a través de MSN
Chuta... y yo que les iba a contar que encontré una Range rover, con volante al lado derecho, full equipo, asientos de cuero, en una importadora de zofri. Mejor me quedo callado... jajajaja
Jaimeken está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-09-2010, 12:09:44   #24
DTR
Avatar de DTR
Contactar con DTR a través de ICQ Contactar con DTR a través de MSN Contactar a DTR a través de Yahoo
Empezado por Jaimeken Ver Mensaje
mejor jejeje....
Sl2
DTR está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:07:40.
