Antiguo 19-09-2010, 17:28:57   #21
mopar_2009
Avatar de mopar_2009
Predeterminado Re: Ayuda por favor , motor 4.3
Ivo,el sabado nos vemos tonces.
mopar_2009 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-09-2010, 18:08:16   #22
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
11 psi en la linea?? el TBI debe trabajar con una presion de 85 PSI que son como 6 Bar
Ivo y los niples de entrada no estaran cambiados?? a mi me trabaja sin problemas.. pero sac ame de una duda si le hechas bencina y parte, despues ningun problema?? o solo trabaja mientras se consume lo que le hechastes por la admision?
si el problema es solo en la partida es la señal que indica que el motor esta girando, cable morado con blanco posicion C9,
Banana
Amigo, NO opine si no sabe.
Antiguo 19-09-2010, 20:56:09   #23
Banana
Empezado por RAUL VEGA Ver Mensaje
Me retarcto Raul tiene razon, trabaja con una presiuon de 9 a 13 PSI, uno nunca termina de aprender... aunque no me gusto el comentario si la idea era aportar
OJO QUE A DIFERENCIA DE MUCHOS QUE POSTEAN EN EL FORO LOS FIERROS SON ALGO QUE LLEVO EN LA SANGRE Y EN LO CUAL HE TRABAJADO POR AÑOS
Banana
Última edición por Banana fecha: 19-09-2010 a las 21:04:58
Antiguo 20-09-2010, 14:32:55   #24
GONZALO
Empezado por ivo bakulic Ver Mensaje
Hola banana , tiene buena presion a que niples te refieres , los de entrada y retorno de combustible????, esos estan bien , los conectores de los inyectores no se, no tengo los enchufes originales los voy a tener que comprar, pero Sergio los conecto y supongo que estaran bien ,y lo otro solo arranca mientras se consume el combustible y despues nada....
Estimado Ivo, verifico la señal del sensor del cigueñal??
GONZALO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-09-2010, 17:30:43   #25
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por GONZALO Ver Mensaje
....No usa.
Antiguo 20-09-2010, 21:46:55   #26
GONZALO
....No usa.
Como es eso, no es inyectado con cuerpo TBI, el sistema?? , y sensores incluidos..., ¿ que modelo de motor es, para mas información??
gracias.
Antiguo 21-09-2010, 22:53:04   #27
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
gracias.
Los TBI chevy NO traían sensor de cigueñal, ni de leva, sólo el punto medido en el distribuidor con HEI. Los Vortec 95-96 en adelante traen sensor de cigueñal.
Antiguo 22-09-2010, 22:50:42   #28
GONZALO
Si es asi entonces en el distribuidor HEI trae un captor el cual marca cual es el cilindro 1, si ese esta malo o en este caso el captor no partira tampoco, a todo esto como le esta llendo a Ivo??
Antiguo 25-09-2010, 00:26:03   #29
ivo bakulic
Ubicación: paradero 37 de la gran avenida, San bernardo,Santiago
Edad: 63
Contactar a ivo bakulic a través de Yahoo
Cool Re: Ayuda por favor , motor 4.3
Mañana parto a comprar los repuesto para la tbi , al parecer la membrana del regulador de la presion es la qu esta fallando , los voy a cambiar y vere que pasa , deberia partir , la bomba de combustible nueva , los inyectores los limpiaron con ultrasonido, el motor tiene buena compresion , bujias nuevas , aceite de motor nuevo, filtro de combustible nuevo , correcta puesta a punto del encendido y orden de encendido bien , hay combustible , que podria fallar ahora???, creo qe ya nada, mañana les comento como me fue....saludos
ivo bakulic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2010, 23:28:26   #30
ivo bakulic
Edad: 63
Question Re: Ayuda por favor , motor 4.3
Amigos ya no se que hacer con ese motor , compre el regulador de presion en una desarmaduria ya que en castillo y en los negocios del ramo estan agotados y me dieron fecha para dos otres meses mas , bueno el punto es que compre todo mpor partes y arme la tbi , pero el problema es que los inyectores no inyectan y hay buena presion de la bomba y del regulador , pero los inyectores no hacen nada , les llega coriiente , se supone que los limpiaron con ultrasonido claro que me queda la duda ya que fui el 17 de septiembre como a las dos de la tarde y parce que se querian ir luego y me lo hicieron de mala gana , pero bueno ya no se que puede ser , pense que estaban cambiadas las mangueras de combustible y probe cambiandolas , por un lado la tbi revienta por todos lados y por otro lado no hay retorno , estaran tapados los inyectores , cual es la poscion de las mangueras de combustible si miramos el vehiculo de frente , amigos que puede ser lo que esta fallando , si todo esta nuevo y funciona bien , atentos a sus comentarios saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:30:57.
