Antiguo 14-10-2010, 11:05:29   #21
martinesco
Predeterminado Re: roky original
El Rocky bencinero tiene coronas 3.9:1, con coronas 3.7 queda mas larga la relacion de transmision, todo lo contrario de la reduccion.
La transfer reduce tambien en alta, 1.23:1, por lo que se tiene una reduccion extra.
Para esos neumaticos minimo 4.56:1, ojala 4:88:1, alomejor no te das cuenta manejandolo en ciudad, pero cuando lo exijas un poco te daras cuenta que el motor no se lo va a poder los neumas y el consumo se te va a ir a la chucha.
Ten claro que con esa medida de neumaticos y con reducion 4.88 no vas a VOLAR a 120 por la carretera, pero con que mantenga 90 o 100 esta bien.
PD:(Que motor tiene )
Antiguo 14-10-2010, 11:30:16   #22
piratarocky
Avatar de piratarocky
solo para aportar, el tema del peso de los componentes pasa a ser despreciable, aca lo que importa es la relacion de la transmision, un dana 44 con R&P 4.11 lo puede mover un rocky sin problemas
Banana
PD: por favor traten de escribir bien, a los mas viejitos nos cuesta entender el lenguaje pokemon jajaja es en buena por si acaso, pero escribir como el hoyo en un foro tecnico no aporta en nada, solo se pierde la idea tratando de entender que escribieron
ok gracias por responder y por los consejos con respecto al tema .
voy a escribir mejor ahora y con un lenguague adecuado .no se k sera el (oyo) pero se que es escribir mal con faltas de ortografias. gracias por la ayuda .
piratarocky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-10-2010, 11:33:27   #23
piratarocky
Empezado por martinesco Ver Mensaje
tiene el 4y toyota 2.225 o algo asi. gracias por la ayuda
Antiguo 14-10-2010, 15:41:56   #24
Banana
Empezado por piratarocky Ver Mensaje
un hoyo es un vaciado, socabon, hueco, etc...
Oyo sin h viene de oir
Antiguo 14-10-2010, 21:21:56   #25
piratarocky
con todo respeto, no me parece que la palabra "OYO" sea la adecuada para un foro ""TÉCNICO""... PREFIERO el término de "hablar o escribir erroneamente"
Antiguo 16-10-2010, 13:50:48   #26
Banana
ok compadre gano, pero aprenda a recibir consejos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:17:08.
