Antiguo 25-10-2010, 17:12:54   #21
hakon
Avatar de hakon
Predeterminado Re: Consejo sobre focos led
Empezado por inspiron Ver Mensaje
http://www.rigidindustries.com/ ahi hay unos especiales para las cuadri...
ya lo habia visto pero son muy caros... no se gustifican para el uso nocturno que le doy...
Empezado por Observador Ver Mensaje
CARACTERISTICAS FOCO LED 24WATTS
. Consumo: 24W
. Voltaje de operación: 10-30V DC
. Luminosidad: 1600LM
. Norma IP (Waterproof): IP 67
. Componentes lumínicos: 8 piezas x3W LED de alta intensidad
. 1.8A @ 12V,0.9A@24V
. Opciones color: Negro,Blanco,Rojo,Azul, Amarillo
. Temperatura de color: 6500K
. Material de carcasa: aluminio fundido
. Vida útil: 30000 horas
. Dimensiones: 128mm*110mm*45mm
Eso dice en papelito que viene en la caja.
1600 lm es un pelito mas de lo que tiene una ampolleta halogena de gama media alta
creo que te daran muy buenos resultados, lo unico que no me convence del todo es el diseño pero una vez prendidos creo que te llevaras una buena impresión
Antiguo 25-10-2010, 18:06:24   #22
ferozatalka
Avatar de ferozatalka
Predeterminado Re: nieblineros
hola un verdadero gusto estar aca, resulta que soy ultra novato es esto de los vehiculos es mi primer compra y es un feroza 98, de primera nada convencido por que murio el telecomando de las luces, me cobraron 180 por que no se podia arreglar y abia que cambiarlo, lo arregle.
y ahora los gases altos.
la verdad quiero ponerle unos nieblineros sobre una brarra en el parachoque delantero.
mi pregunta es al llevarlo a la revicion te joden por estos?
o te hacen sacarlo.
esperando respuesta
atte.
juan feroza
ferozatalka está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2010, 10:22:23   #23
hakon
Avatar de hakon
los pudiste instalar??
Antiguo 26-10-2010, 10:23:45   #24
inspiron
Ya los tengo:
Los voy a instalar y enviare mas fotos.
alguna novedad
Antiguo 26-10-2010, 10:52:25   #25
Observador
Antes que nada quiero pedir disculpas porque no soy muy buen fotógrafo y sacar fotos de noche SIN FLASH, no es nada de fácil:
Última edición por Observador fecha: 26-10-2010 a las 11:00:44
Observador está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2010, 10:58:35   #26
Observador
1) La Mitsu con focos led sobre la cabina. (Puse una luz lateral para que se viera algo)
2) Solo luces de la Mitsu (motor apagado)
3) luces Mitsu apagadas, 2 focos led 15W (la sombra es por la cabina)
4) luces Mitsu apagadas, 2 focos led 24W (la sombra es por la cabina)
5) Luces Mitsu + 2 focos led 24 W
6) $ focos led encendidos 2x15W+2x24W. Levantados 30 cms sobre la cabina.
Vean ustedes mismos. Después envío mis conclusiones.
Antiguo 26-10-2010, 11:19:47   #27
Mcleod
Avatar de Mcleod
consulta, donde dices "solo luces mitsu", es con las altas o las bajas??? me parece que las altas no?? igual hay una diferencia entre los de 15 y los 24, pequeña, pero se nota...
gracias por la info y las pruebas??
Mcleod está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2010, 11:20:33   #28
inspiron
luces amarilla mitsu.. luces blancas leds..
estan puestas las fotos compadres
Antiguo 26-10-2010, 11:23:03   #29
Mcleod
Avatar de Mcleod
luces amarilla mitsu.. luces blancas lends..
Si si, eso esta claro, pero la foto 2, con solo luces de la Mitsu, ¿esta con las bajas o las altas? me parece que con las altas, pero queria confirmarlo
Antiguo 26-10-2010, 11:24:26   #30
inspiron
al parecer con luces alta. en todo caso las leds esta buenos. ahora hay que ver que tal funcionan con lluvia y malos tratos saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:33:13.
