Antiguo 29-11-2010, 07:08:30   #21
HotChiliRam
Contactar con HotChiliRam a través de MSN
Predeterminado Re: Procedimiento cambios filtros de petroleo ? da lo mismo cual primero?
Estoy completamente de acuerdo que no es la mejor forma de hacerlo pero igual tiene que haber entrado aire al sistema, poco pero entro. Bueno, vamos a quedar con la duda de si se ceba 100% solo o no.
HotChiliRam está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-11-2010, 11:38:17   #22
Alesal
Arrancó bien porque le echaron diesel directamente al filtro que no se debe hacer... porque corres el riesgo de alguna particula extraña dañe la bomba o inyectores.
Para mi esa es la forma incorrecta de hacerlo, aunque la mas rapida.
Sabia eso asi que le eche de una botella por la ranura de entrada al filtro y me alcanzo para llenar solo uno el otro llego hasta la mitad.
Pa la proxima le voy a poner los filtros vacios para ver que pasa.
Antiguo 16-07-2011, 02:28:48   #23
rorrro
una pregunta mi camioneta mitsubichi se para xq no le llega petroleoo qpuedeser a parte de la bomba
rorrro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-04-2013, 18:32:50   #24
cristian.vettiger
les quería pedir ayuda, desde un tiempo mi montero sport tdi año 2008 con 85.000 me presentaba problemas en la partida le cambie bujías y filtro de petróleo en un taller, el problema de la partida aun se mantiene hoy me puse a revisar la cabina de motor y seguí las mangueras donde me di cuenta que las dos mangueras del filtro decantador de agua (el blanco) están desconectadas en sus extremos y las dejaron al aire, por lo cual la conexión esta desde el estanque al filtro de petróleo (el que esta bajo el intercooler) y desde ahí al motor, favor me podrían indicar cual es el esquema de conexión como debía estar con el decantador de agua conectado, yo creo que el vehiculo debe llevar unos cuatro anos conectados de esa forma que riesgos se pueden correr.
cristian.vettiger está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-04-2013, 19:59:27   #25
PiluPelao
Empezado por rorrro Ver Mensaje
Revisa el filrto que no este tapado, luego que la bba este funcionando y que no tenga aspiracion de aire en algun lado.
Deberia tener una bba cebadora (casi como un boton del tamanio de moneda de 100$ el cual se apreta varias veces hasta que este duro.
Empezado por cristian.vettiger Ver Mensaje
Consulta en Mitsubishi Owners, ahi hay varios usuarios que te pueden ayudar.
Antiguo 15-04-2013, 11:27:56   #26
Alesal
Tengo el mismo ( ahora en venta) dame tu correo y te envio unas fotos de como van las mangueras.
Antiguo 15-04-2013, 16:30:40   #27
cristian.vettiger
favor si me pudieras enviar las fotos como van conectadas las mangeras a cvettiger@gmail.com
Antiguo 16-04-2013, 13:47:10   #28
Alesal
Enviadas!!!
Antiguo 16-04-2013, 21:19:43   #29
cristian.vettiger
Muchas gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:50:53.
