Antiguo 15-03-2011, 22:38:24   #21
gab
Predeterminado Re: Chip para Navara???
Hola, quien sabe de un chip para la D-Max 3.0???
gab está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-03-2011, 23:21:16   #22
ffbros
Contactar con ffbros a través de MSN
Hola,
Yo tengo, si me confirmas cuantos hp tiene de fabrica tu camioneta, te digo si tengo en stock, me parece que si en todo caso.
Camilo
PD: Ve en ventas POWERBOX y aparece las formas de contacto.
Empezado por gab Ver Mensaje
ffbros está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-03-2011, 14:44:32   #23
gab
Hola
La D-max tiene 130 hp y 280 NM de fabrica. Cuantos HP y NM quedan con el chip? Cuanto cuesta? Me puedes enviar un correo a gebaeza@gmail.com
Antiguo 18-04-2011, 17:53:06   #24
rulo83
Yo le modifiqué la ECU a la Navara SE en http://www.unitronic.cl/. Llevo app. 3.000 km y hasta ahora es la mejor inversión que he hecho.
Pros:
1) Definitivamente es otra camioneta, es increíble como cambió el comportamiento. En 1era y 2da se nota levemente el aumento de potencia, pero lo increíble es que en 3era, 4ta y hasta 6ta sigue tirando como si nada...
2) El consumo se mantuvo igual (10 km/lt@120 km/h). Lo pongo como PRO
Cons:
1) La incertidumbre de que muera el computador (por lo invasivo)
2) El humo (aunque antes igual tiraba harto humo en la salida)
¿Alguien sabe si se puede hacer algo para disminuir el humo en la salida?
Saludos a todos!
Raúl Araya Neumann
rulo83 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-04-2011, 19:04:52   #25
Kuchiyon
Edad: 68
Tengo una L200 Katana Crt de 142 hp, cuanto puede aumentar la potencia con un chips, quien lo tiene y cuantas lucas$$$$$. Es complicado instalar?
Sls
Kuchiyon
Kuchiyon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-04-2011, 20:16:05   #26
ffbros
Hola,
Te envie un pm, ya que yo tengo en stock.
Por si acaso, yo no cambio, ni modifico la ECU o computador, por lo que cuando quieras puedes volverla a como era standar. No así los flasheos o intervenir los pc´s.
El mio cuesta 227.500.-
Camilo
Empezado por Kuchiyon Ver Mensaje
Sls
Kuchiyon
Antiguo 19-04-2011, 09:43:57   #27
rulo83
El flasheo igual se puede volver al original, ya que se "guarda" una copia.
Si bien el principio de la cajita y de la modificación de la ECU es el mismo, desconozco si existe alguna diferencia en el desempeño de éstas (dado que una "pisa" los datos del computador y la otra lo modifica de raíz).
¿Alguien tiene alguna referencia sobre esto?
Saludos!
Empezado por ffbros Ver Mensaje
Hola,
Camilo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:14:23.
