R/C Off Road Foro exclusivo para autos radiocontrolados Off Road, Stadium Truck, RC Crawling, etc. |
Herramientas |
22-12-2010, 09:05:23 | #21 |
Edad: 75
Re: Spawn AX10 Scorpion...
22-12-2010, 09:23:51 | #22 |
22-12-2010, 09:32:13 | #23 |
Holas !!!
Te refieres a la caja que trae ?? si es asi no deberia ser tan dificil realizar un buen sellado .. digo yo !! Pues la mejor formula que encuentro es el tema de usar un globo, como se dijo alguna vez por aqui la temperatura que toma un esc no deberia ser mayor problema, que me corrija nuestro fotografo Jarogo. Saludos !!! |
22-12-2010, 09:37:15 | #24 | |
Exacto!, la caja no es tan sellada, trae ventilaciones inferiores, y hartas... Mi idea es buscar la forma de sellarla algo mas, pero estuve leyendo algo del "otro foro" donde hablan del Over heat, que en el Rooster se activa al tenerlo instalado tan "selladamente"... Veré que se me ocurre y les cuento Saludos!! |
22-12-2010, 09:41:08 | #25 |
22-12-2010, 09:44:19 | #26 |
Edad: 75
22-12-2010, 09:45:58 | #27 | |
Saludos !!! |
22-12-2010, 09:50:28 | #28 |
Creo que al final de cuentos fallan, el sellado de la electronica al final no es lo mejor. Andar sellado siempre lo encuentro poco eficiente cada vez que no siempre entramos al agua y en mi caso particular el agua no me tienta los suficiente para darme la pega de hacerlo. Hay experiencias que involucran que los dispositivos sin fallar en forma general tienden a tener algunas fallas que no impiden jugar pero que resultan molestas. Creo que Ramon tiene alguna experiencia al respecto. Saludos !!! |
22-12-2010, 09:51:09 | #29 |
Según tengo entendido, el Rooster es "algo" waterproof, pero no quiero hacer la prueba jajaja no me quedan ESC´s Con respecto al sellado, trataré de inventar algo, y lo del globo, investigaré un poco mas y comento. Saludos!! Nota, queda rico el chassis, puse 4 link atrás, acorté amortiguadores, , resortes blandos, iba a usar los GMade Zero, pero probaré primero con estos. |
22-12-2010, 09:54:32 | #30 | |
Claro, el tema es que el espacio no da como para una "cajita" o algo mas Pro, tanto así, que el chassis está pensado solo para baterías chicas de tamaño. Intentaré con placas delgadas de aluminio o PAI Saludos!! |
Compartir en Redes Sociales |
