Antiguo 24-12-2010, 15:37:25   #21
Alexbike
Avatar de Alexbike
Predeterminado Re: Consejos sobre Radio
uta.. madre otro post rewueno..!
y yo que pensé en una futaba.. ahora me queda clarito que una spektrum es la mejor opción si se quiere invertir una vez.. y teniendo en cuenta que aunque soy derecho uso la radio como si fuese surdo, buen detalle que sea ambidiestra..
y esta que tal..??
http://www.mirax.cl/imagen.php?ima=p...00/g137314.jpg
Apuntado..
Última edición por Alexbike fecha: 24-12-2010 a las 15:42:49
Alexbike está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-12-2010, 15:56:18   #22
Carlos Vargas W.
jejeje La verdad que aplica para 1:1 (presupuesto) .. pues en RC la mejor radio no da un mejor perfomance, ahora si se trata de competencias si que influye una buena radio, de otros elementos como electronica si hay y se nota en el desempeño de un RC, un buen ESC y motor hace diferencia en el andar del bicho. Y tambien como en los 1:1 depende bastante la muñeca .. ahora es tema para debate en otro post .. jejej
En esto de las radios el mejor ejemplo es Jarogo, sus radios distan de ser las radios mas caras y con mas cosas, las que usa son simples y sin mucha parafernalia y para quienes sabemos el hombre sabe de este tema bastante y puede dar clases sin problemas.
Lo mejor: si el jinete es malo....el caballo debe ser el mejor que el Sr. Transbank pueda comprar.
Pelao: Jarogo, tú, Jote y otros varios fallados de acá están en otro nivel de la evolución, te puedo apostar que Jarogo es capaz de ganarnos con un auto del Lider, es cosa que le meta las manos un par de días y nos deja en verguenza (como siempre)
Esta historia es muy parecida a la de los 1:1, es mas barato comprar lo mejor que permita el presupuesto de una vez. Se ahorran lucas a fin de cuentas, aunque no es tan emocionante
No, emocionante es comprar una de cada de una, probarlas y darte cuenta que el problema no es la radio....ni el RC....cierto vecino??? jajajaja
Por lo menos para mi, el mejor caballo es la DX3R....si aparece otra mejor, la probaremos....
Carlos
Antiguo 24-12-2010, 17:48:56   #23
Smile Re: Consejos sobre Radio
Empezado por Carlos Manuel Vargas Waman Ver Mensaje
Carlos
Pues como suele suceder la evolucion siempre va delante nuestro y hoy una de las radios que se estan usando como TOP es la Futaba, que creo tiene mas bondades que la Spektrum y ademas parece una pistola de extraterrestres, aqui la presento .. el precio es lo que no la hace viable para muchos ...
http://www.ckrccrawlers.com/futaba-4...rx-p-2888.html
Detalles tecnicos http://2.4gigahertz.com/systems/futk4901.html
Antiguo 19-01-2011, 13:20:32   #24
G Pereira
Avatar de G Pereira
siguiendo con el tema
esta radio esta en us$100
http://www.ckrccrawlers.com/dx3e-spe...vo-p-2569.html
por lo que he visto es la mejor opcion por este precio
que opinan?
hay algo mejor en torno a ese precio??
Antiguo 19-01-2011, 15:04:46   #25
JOTE
Empezado por G Pereira Ver Mensaje
que opinan?
Features:
3-channel surface system
Spektrum 2.4GHz DSM technology Includes SR300 DSM 3-channel receiver
One S200 digital servo included
One model memory 2-position, 3-position or linear auxiliary setting Steering dual rate knob for easy adjustment
Independent travel adjustment dials for all three channels
Battery voltage level indicator LEDs
Servo reversing on all three channels
Compatible with DSM2 and the MR3000 receivers, in addition to DSM surface receivers.
4 AA alkaline batteries and a medium size grip included (other grip sizes sold separately - SPM9006)
Charge jack port for use with optional rechargeable batteries (SPM9525) and charger (SPM9526)
Specifications:
# of Channels: 3
Modulation: DSM (Compatible with DSM2 and the MR3000 receivers too)
Band: 2.4GHz
Servos: S200 (1)
Receiver: SR300 DSM 3-channel receiver
Model Memory: 1Transmitter (Tx) Battery Type: AA Alkaline (4 included)
LO BUENO
LO MALO
Cómprate esta:http://store.rc4wd.com/RC4WD-XR4-4-C...ver_p_676.html
Advanced ultra range 2.4Ghz system Micro size receiver Green circuitry (need only 4 AA batteries)
Large LCD display for manual adjustment
Ergonomical designed large hand grip
Racing stlye steering wheel faux break disc
Number of model memory: 10+ On 3rd & 4th channel no end point adjustment Support EPA, ST SPD, ST EXP, TH EXP, TH SPD, M-SEL
La tiene y usa Ramón, y creo es una muy buena opción! aparte de ser de 4 canales
Saludos!!
Última edición por JOTE fecha: 22-01-2011 a las 08:41:29
Antiguo 22-01-2011, 01:49:49   #26
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por JOTE Ver Mensaje
La tiene y usa ramón, y creo es una muy buena opción! aparte de ser de 4 canales
Saludos!!
con esta puedo hacer funcionar el dig de la losi???
no entiendo mucho, me hablaban que el tercer canal tiene que soportar 3 pocisiones para manejar ese dig..... o entendi mal???
Antiguo 22-01-2011, 08:59:32   #27
JOTE
Exacto, cuando digo que el tercer canal debe tener 3 posiciones, me refería a al menos 1 canal! Es decir, en este caso el 2do, por lo que el 1er canal puede ser el TH (acelerador) y el 3ero ST (steering) como ejemplo, no estoy seguro, pero si 1 canal tiene 3 posiciones, te sirve para el DIG de la LOSI.
Otra cosa, igual te sirve uno de 2 posiciones... Configuramos la del Negro así, solo tracción adelante y 4x4, que es lo que se usa el 99% de los casos.
Es rebuena radio (y por el precio!!, mejor)
Saludos!!
Antiguo 22-01-2011, 11:01:28   #28
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Saludos!!
Pero Capitán el negro habló del trim? q al no tener te puedes hechar el servo del dig... es así? o está engrupiendo?
En XRC esa radio está a 60mil
Antiguo 22-01-2011, 11:09:29   #29
G Pereira
Avatar de G Pereira
cual es ESA radio ???
Antiguo 22-01-2011, 18:52:47   #30
JOTE
Nop
Eso es el EPA, End Point Adjusment o "ajuste de ultimo punto", ese debe estar en 95%.
Saludos!!
(60 lks!! )
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:57:42.
