Antiguo 31-10-2004, 17:05:03   #21
Predeterminado Re: Caja
Empezado por Tapage
Empezado por TOYOTO
En australia injertan las cajas Toyota Dyna 4X2 con sobremarcha y primera lenta, según dicen aguantan lo que sea.
No solo en Australia .. :wink: lo cierto de todo es que son cajas con 1ra de 4.92 y 5.y tantito .. no recuerdo el numero ..
Mi piñon de 1ra salio de una de esas es un 4.92 a 1 y no es que sean cajas muy rapidas, pero si más qeu una SM465 .. lo qeu da la dura son los adaptes de transfer, que en la que hicieron acá vive dando problemas ..
Si yo tuviera el power de un V8 350 adelante .. bien tocado, ala ciega con una TH400 o una 700R4, su buen upgrade un oil cooler ( que son rebaratos ) y listo nada más que agregar .. eso si buenos frenos.
Yo tengo esa configuracion , y te puedo decir que aguanta sin problema, y efectivamente queda con los cambios un poco mas cortos lo que se agradece en grietas y barro, te comento que con el motor 351w en barro jeepeaba solo en hi 8) :wink:
Antiguo 31-10-2004, 17:06:01   #22
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Re: sm-465
Empezado por Pato-Patrol
, me ha tocado sacar buses enterrados en la playa en verano y cero drama.
Antiguo 31-10-2004, 20:40:05   #23
Pato-Patrol
Raulinho, saqué a uno de esos buses o liebre mas grande, esas modernas que llegaron que son mas largas, con doble puerta, este verano en Coloso, al frente de la Poza de los Gringos.
Obviamente vacía y el otro motor ayudando .... pero la saqué igual ...... lo que ayudó mucho es la faja elástica .... con cable o cordel nica ..... para los que han probado una faja elástica entenderán la diferencia.
salutes
Antiguo 31-10-2004, 22:35:48   #24
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
salutes
Buen punto ese de la Faja elastica. Antes usaba cordeles y la faja comun, pero los tirones que hacias o te hacian eran absorbidos integramente por el chassis y tu cuerpecito. Ahora ando en el Jeep con un PERLON de 1", el cual es un como un cordel pero con elasticidad(lo usan os Barcos) y ni te cuento, puedes tomar el pique que sea para tirar a otros y no se siente absolutamente nada. MAS QUE RECOMENDABLE. Se podria generar un post sobre elementos de tiro y contar experiencias.
A sacar liebres mierd....
Saludos pato
Antiguo 01-11-2004, 12:24:49   #25
Empezado por RAUL VEGA
salutes
Saludos pato
Para sacar a tirones a un vehiculo .. los straps elasticos son de lo mejor del mundo .. pero ojo, que no son lo más recomentable en todos lso casos .. de socorro ..
Antiguo 01-11-2004, 17:08:39   #26
Pato-Patrol
Correcto ....
Las fajas elásticas NO SON PARA REMOLCAR .... fueron diseñadas para sacar un vehículo enterrado o en pana desde un lugar complicado, la gracia que tienen es que transmiten el peso del vehículo detenido de a poco, lo cual impide que el que esta tirando rompa suspensión, dañe embrague, etc ... y tambien le permite poder romper la inercia sin exceso de carga para tomar impulso y mover el peso de mejor forma.
salutes
Antiguo 01-11-2004, 17:11:01   #27
HAKUNA
Correcto ....
salutes
y por qué no sirven para remolcar?
Antiguo 01-11-2004, 17:50:41   #28
Pato-Patrol
Hola Hakuna que tal ..... si remolcas con una faja elástica tendrás un montón de problemas que te podrán causar mas de un problema o accidente. :?
La manera correcta de remolcar es que el que va atrás, si le es posible, mantenga la cinta tirante en todo momento, es decir, en los cruzes el de atrás debe frenar al que va adelante, para no andar a tirones luego en cada salida ...... en cada cruze, la faja elástica cederá +o- 30 % y esta claro que en un cruce necesitamos pasar rápido por el largo excesivo de dos vehículos juntos mas el largo de la cinta, en las curvas de esquina se torna muy desagradable y peligroso, incluso con un cordel no elástico, es por esto que el de atrás debe ir frenando.
Al ser elástica pese a la pericia que se puede tener vas a puros tirones ( efecto elástico ) , es mucho mas eficiente y se siente mas control con un cordel o faja standard.
Las primeras veces en distintos Raids tenía una faja standard y cuando sacaba algún vehículo enterrado o en pana eran unos tirones muy desagradable y fuertes si el 4x4 era grande ..... con la faja elástica es algo relajado y suave, sin tirones para el chasis ni para el piloto. :wink:
Como va tu invento ???
salutes
Antiguo 01-11-2004, 18:54:26   #29
Jobre todo cuidas además cardanes, joke, etc .. partes que recienten mucho esos golpes secos que dan los straps ..
Antiguo 03-11-2004, 00:52:44   #30
Alejandro Rojas
Predeterminado Re: mecanica
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
Empezado por Pietro.
Nooo automatica no me gusta nada. Y la sm 465 es llegar y poner en un 350?? trae trasnfer tambien?? de cuantos cambios es ???
gracias
Pietro
Hola Pietro, a proposito de este tema, tengo una SM 465 para la venta, sin transfer
Que tal Luis, la SM465 es 4x4 que le falta la transfer o 4x2 :?:
Alejandro
Alejandro Rojas está offline   Responder Con Cita
Pilotos Y Pistas Atv En Chile Para Ponernos De Acuerdo wimmer General ATV / UTV 14 22-05-2007 20:59:02
Codigos Para Sacar Caja Automatica...????? ANGELLO ROTTA General 4WD 12 07-05-2007 21:25:37
silverado z 71 mecanica que caja ???? wt ??? claudioburgos General 4WD 8 30-05-2006 21:53:36
Motor Vitara, caja samuka mas todo lo necesario para bolt on Larry Venden - Partes y accesorios para 4X4 19 31-08-2005 15:00:38
Caja de 3 veloc para la arena Camellin General 4WD 23 19-04-2005 14:01:29
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:53:04.
