Antiguo 24-01-2011, 16:35:23   #21
Predeterminado Re: UTV Offroad Trailer
Mientras el vehiculo ande va a cargar las baterias con el alternador, pero tambien llevara un generador que servira por si estamos parados mas de un dia para cargar o funcionar con corriente o para iluminacion de 220v
Se supone que con las 2 baterias cargadas a full deberia tener una autonomia de 1 dia con el Freezer funcionando.
Aca va una foto de las Baterias.
El cargador es especial para este tipo de baterias, hace una carga en 3 etapas, sacandole el maximo probecho.
Antiguo 24-01-2011, 16:57:45   #22
AlvaroSan
Osea, igual podrías utilizar el vehículo para cargar las baterías si no te mueves en un día!!
pero en todo caso nunca esta demás un generador....
Antiguo 24-01-2011, 19:02:34   #23
Empezado por AlvaroSan Ver Mensaje
Medio dificil, los alternadores cargan muy poco al estar en ralenti, es cosa de medir voltajes cuando aceleras, y entre electros y otras cosas el Polaris RZR anda al justo en Ralenti, piensa que tiene que cargar 3 baterias en vez de una.
Antiguo 24-01-2011, 21:51:01   #24
jofre sj413
Avatar de jofre sj413
Edad: 37
Contactar con jofre sj413 a través de MSN
Ufff casi creí que podria ser como un dinamo, ese alternador iría en el UTV.. entonces perfect...... felicitacionessss
jofre sj413 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-01-2011, 14:22:43   #25
Aca van mas fotitos, estoy teniendo problemas de espacio, pero ya vere que hago.
Ya tengo el sistema con rieles que permitira sacar el refrigerador hacia afuera.
Última edición por FLOZANO fecha: 26-01-2011 a las 14:28:02
Antiguo 26-01-2011, 14:28:16   #26
Pato Molina
Muy rico el carro. Suscrito para ver el término de este proyecto
Pato Molina está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-01-2011, 11:24:09   #27
Mas avances,
Antiguo 27-01-2011, 15:53:48   #28
saggcl
Avatar de saggcl
Esta quedando excelente
Que marca es el Freezer
Sl2
Antiguo 27-01-2011, 16:22:14   #29
Sl2
Edgestar
El cajon no me convence tanto todavia, como que quedo muy alto, pero todavia falta que baje el carro.
Antiguo 27-01-2011, 22:09:34   #30
guillepesca
Flozano te quedo muy, muy bueno te felicito, te consulto que tipo de amortiguadores le pusiste??? y como lo centraste?? gracias
guillepesca está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:32:58.
