Antiguo 25-02-2011, 17:17:08   #21
Banana
Predeterminado Re: Chevy 4.3L en samuka ¿que caja?
Mediste con tenedor o Huincha??
Yo no creo q falte eso, de hecho el yip de Pereira tiene el motor 4.3 campana AA y caja con doble MC, y aparte de recortar un poco el piso todo lo demás entra sin problemas.
Si colocamos una Transfer americana puede q falte espacio, pero 15cms... no será muucho lucho???
Mejor instalamos un conjunto original Chevy e invertimos el yugo.
Pq la combinación 700 con Transfer Hilux tal como dic Gonzalo va a ser un parto, preguntale al Tebo, incluso con la D300 ya pasa justo, el Cardán de Varas es un palo de escoba, y no puede tener más de 32mm de diámetro.
Pero pa q te preocupai si no entra tengo galletas de 4.5" de 7" y de 9" por si se pone dificil...
al contrario Pato, Bernardo se mando toda la paja y al poner la caja no hubo caso de que pasara la salida de la tranfer de patrol
Antiguo 25-02-2011, 20:31:40   #22
-ArtSerey-
Esta idea no es mala wn...
...Tienes fotos de como invirtieron el yugo delantero?
estimado contertulio, me imagino q Montenegro lo tiene mas q claro pero igual dejo un video
http://www.spike.com/full-episode/bu...ggy-part/33169
traktorke
Antiguo 26-02-2011, 09:48:05   #23
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Al invertir asi el yugo la pighead queda como high pinion? O hay que invertir tambien el anillo de los esparragos?
Antiguo 26-02-2011, 11:33:40   #24
Queda tal cual, es simetrico.
Antiguo 28-02-2011, 14:35:38   #25
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
La cabeza de chancho no hay que invertirla, solo el yugo... si no las ruedas giraran para el otro lado... sería una solución para alargar o acortar la distancia entre ejes según si pones reversa o primera
Antiguo 01-03-2011, 17:58:44   #26
Hernan Iriarte
Ya, se corto el queque.
Encargado en Merchat el adaptador para acoplar la TH700 a la transfer RF1A de Hilux y un radiador para la caja AT, ademas comprado a Pato Leguia un Transpak para th700 y ya tengo la TC.
Antiguo 01-03-2011, 19:06:24   #27
G Pereira
Avatar de G Pereira
Bieeeeen
Otro Samuka v6 en el grupo
Antiguo 01-03-2011, 19:30:20   #28
Juan Sepúlveda G.
Felicitaciones hernán... Me imagino que la despedida será en el intensivo
Juan Sepúlveda G. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-03-2011, 12:24:51   #29
Hernan Iriarte
Empezado por pigsj410 Ver Mensaje
La verdad es que espero hacerlo terminada la temporada de barro, pero ahi vamos a ver como andamos con las lukas y las piezas, mi idea es tener todo antes de ir al taller con el samuka.
Antiguo 02-03-2011, 12:29:49   #30
Wena, esa caja es cortita, asi que si dejas una solo transfer no hay ni para que alargar .-
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:02:32.
