Antiguo 03-03-2011, 22:57:37   #21
Zankudo4x4 ®
Predeterminado Re: Presentación
a mi me salio pistones, anillos y rectificada menos de 150 lucas...
no creo que sea d e la mejor calidad pero en fin...
ahi cada uno v cuantas lukas tiene y que hace con su motor...
hacer una pega buena para cualquier motor sale caro.... eso es aqui y en la quebrada del aji.
hacer semi ajustes o poner todo alternativo es tambien una opcion...
pero por lo menos la mia no
Antiguo 04-03-2011, 08:31:45   #22
Banana
no se donde compran repuestos ustedes pero aki en viña ajustar un motor samurai es CARO!!!
concuerdo con lo que le dijierona maria jose que era emjro opcion por $$ buscar otro motor..
rectificar cigueñal $45.000
rectificar cilindros $40.000
pistones nuevos a la nueva medida $ 35.000
metales de biela$ 16000
metales de bancada $ 18.000
metales axiales $7.000
juego de empaquetaduras $35.000
mano de obra x parte baja $80.000
cigueñal si se necesitara $ 80.000
bomba de aciete $38.000
bomba de agua $ 24.000
kit de distribucion $ 40.000
todo obvio que japones
y un motor se encuentra entre $150.000 a 250.000 dependiendo del estado etc.
eso es barato aun para mi, en un feroza los puros pistones cuestan 80 lukas cada uno .. son de oro las cagas jaja aunque la maestranza es mas barata en la capitale!!!
Antiguo 04-03-2011, 09:02:31   #23
AndR3Z
O sea, Zanku, depende del motor, el motor del samu no es un motor de alto performance, ni tampoco uno que se exiga mucho (el mio rara vez paso de las 3500rpm, incluso yipeando).
Con tu patita de plomo claramente hay q usar lo mejor de lo mejor al reconstruir un motor. En todo caso pal arreglo del mio use puras piezas originales y lo arme yo.
Antiguo 04-03-2011, 09:21:47   #24
ReySombra
Empezado por mariajose Ver Mensaje
Hola Daniel
Si de hecho lo desarmaron y el cigueñal ya no aguanta otra rectificada y habría que encamisar, por lo cual me recomendaron comprar otro motor por un tema de $$$$$
Muchas Gracias por la bienvenida
Encuentro muy bonito jeepear y la gente es muy buena onda
Bye Bye
Cote
No es necesario que compres otro motor entero, solo compra el ensamble, es decir block con cigueñal, pistones, anillos, bielas, etc.
Tambien cambia la bomba de aceite porque puede tener restos de metales (biela o bancada) y obiamente filtro aceite y aceite.
ReySombra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-03-2011, 10:03:10   #25
mariajose
Hola Coté
yo fundí hace nada el motor de mi samurai... no es caro arreglarlo
hay q ver q es lo q le pasó. en q taller lo tienes?
Slds!
Hola Andrés
El taller ni lo conozco mi padre lo llevo donde un amigo suyo
Bye
Cote
mariajose está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-03-2011, 10:04:59   #26
mariajose
Cote bienvenida, debo decir que hace tiempo no veía tantos recibimientos y tan buena disposición de tanto forero jaja!!
tal como te mencionan gracias a dios el samurai no es un jeep caro de repuestos, por lo que no creo sea tan dañino para tu bolsillo la reparacion, anexo a la reparacion de ver el foro de ventas estan algunos usuarios como merchant, chevota, medina4x4 y pancho ibarra que desarman estas maquinas, puedes cotizar con ellos un motor BBB
Banana
Hola Banana
Me cotizaron la reparación del orden de los 450.000, voy a averigaur con los datos que me diste
Gracias
Cote
Antiguo 04-03-2011, 10:15:53   #27
AndR3Z
Hola Banana
Gracias
Cote
A ese precio, mejor encontrar un ensamble (block, cigüeñal, pistones, bielas) sanito y cambiar.
Antiguo 04-03-2011, 10:19:16   #28
mariajose
Hola Zankudo
Gracias por tu opinión
Bye cote
Antiguo 04-03-2011, 10:19:53   #29
mariajose
Empezado por ReySombra Ver Mensaje
No encontrado nada sniffffffff
Bye Cote
Antiguo 04-03-2011, 15:11:55   #30
Zankudo4x4 ®
Hola Zankudo
Bye cote
si es que decides arreglar tu motor
ten en cuenta q ue existen 2 modelos de g13
uno es 1298cc
y el otro 1324cc
por el año d e tu jeep podria ser cuaquiera d elos 2, ese dato aparece en el block en numeros con relieve.
te digo esto pk los cigueñales cambian dependiendo del modelo...
saludos y suerte con la s reparaciones
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:47:54.
