Antiguo 14-04-2011, 19:58:11   #21
panchulon
Avatar de panchulon
Predeterminado Re: mitos del octanaje en la bencina
Hola
todos hablan de la compresion de los motores y del octanaje ...alguien sabe cual es la compresion de wrangler TJ 2.5 del 98 ????
panchulon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-04-2011, 21:22:04   #22
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por GAZERO Ver Mensaje
Le echas según compresión del motor.
Si tu motor tiene menos compresión que 9.5:1 o 9.3:1 (según norma general) no hay problema con la 93 octanos.
Si tu motor supera esa relación de compresión o es Turbo, entonces debes utilizar 95 o 97.
Ahora, por ejemplo si le echas 93 a un motor Turbo (de relación sobre 10:1 o mas) tampoco le pasará nada, pero de seguro que te "cascabelearán" las válvulas producto que la gasolina explotará por compresión (como los diesel) y no por ignigción (chispa), provocando posiblemente a futuro algún problema..... Capichi..???
Por otro lado, casi todos los autos modernos regulan el avance de la chispa por la UCE, adelantando o atrasando según corresponda, evitamdo este problkema del "cascaveleo".... pero la verdad si es de alta compresión no le pondría 93.
Igual todo esto es teoría, por que hay muchos que dicen que en Chile NO se fabrica gasolina (y el diesel también) con la calidad que se requiere, por lo tanto los octanajes NO estarían del todo correctos, habría que hacer pruebas en cada bomba de bencina para saber si es real lo que te venden.... es como la conexión a internet, te dicen que es de 20 megas pero en realidad es de 5 MB....
Gazero, todo bien con la explicacion, salvo un pequeño detalle, las valvulas no producen ese sonido caracteristico de "cascabeleo" sino que son los pistones que suben golpeando el cilindro, debido a lo que explicaste, detonaciones anticipadas
Antiguo 14-04-2011, 21:48:51   #23
Cristian Moraga
Empezado por panchulon Ver Mensaje
Hola
es de 8.8:1
Antiguo 14-04-2011, 22:13:30   #24
SamuraDOS
buscando supe que el motor 22Re de mi hilux 95 tiene cadena de distribucion :) !
pero no encontre la compresion
alguien sabe cuanto es?
Antiguo 14-04-2011, 22:31:53   #25
pato castro
Avatar de pato castro
Empezado por SamuraDOS Ver Mensaje
http://www.toyoland.com/engines.html
Según eso, 9:1
Antiguo 14-04-2011, 22:39:07   #26
GAZERO
Me marie... Gracias por la aclaracion.
saluttes.
Antiguo 14-04-2011, 23:04:42   #27
Nicolas Rey
Contactar con Nicolas Rey a través de MSN
Empezado por Oscar Oettinger Ver Mensaje
equivalencias octanaje
USA - Chile
87 - 91
89 - 93
91 - 95
Es mas o menos así pero no es para guiarse por esa comparación, ya que en cualquiera de las normas (nom, ron, pon) el ocanaje se mide experimentalmente, es decir,se prueba una muestra de gasolina en un motor, y de acuerdo a su comportamiento se le asigna el indice de octano.
Además la gasolina cuenta con muchos aditivos, que son los que producen los efectos como el caso de la v-power de que mantiene más limpios los inyectores (no los limpia).
Nicolas Rey está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-04-2011, 23:20:26   #28
Daniel Martinez
Hay algunos vehículos que tienen un sensor de octanaje y en base a eso ajustan el avance, mejorando el desempeño (potencia, torque y Km/l) aunque no necesariamente el rendimiento $/Km ya que a mayor octanaje mayor $.
Todo lo demás de que limpia, que ensucia, que bla bla, pura paja molida...
Lo que no sé si es mito o realidad es la naftalina en el estanque para bajar los gases...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:38:47.
