| Vehículos 4WD de Serie - Comentarios Foro destinado a consultar por la experiencia relativa a vehículos 4X4 estandar y experiencias previas. |
Herramientas |
#21 |
Hola a todos: lo primero que hago es saber la edad, si tiene 3 años o menos, debería estar el manual de mantenimiento al día, ojala del autorizado, ya que ahí sale el kilometraje de cada servicio. Con ese solo dato ya puedes revisar lo que tiene marcado en el tablero y sí tiene relación con lo anterior. Si no hay manual, hay que buscar una referencia como las tarjetas o adhesivos de cambio de aceite para lo mismo. Tambien con la patente puedes ir al servicio técnico y consultar sobre los servicios que se le han realizado, incluso de que se ha reparado, ya que tienen registrado computacionalmente y nunca me han negado esa información
En gral. un vehiculo puede andar normalmente unos 25 mil al año en promedio, si tiene menos y no conoces al dueño y no tienes referencias, duda sin pensar de lo que señala el reloj . En ese caso, fijate como te han señalado anteriormente, en el estado de la carrocería, del interior y tambien de los bajos, ya que en ese caso se sabe como lo han tratado y en que caminos ha circulado ( los de ripio se nota por la falta de pintura y los que les han dado duro por lo golpeado y machucado que se encuentran ) |
#22 |
Como ejemplo de los desgastes, aca en la mina hay una F350 ambulancia que la "cuidan" como joyita, tiene 39.000kms y esta con TODO gastado, comparando con la mia que tiene 250.000kms y esta impeque.
Y como dice GB, kms de mineria no es lo mismo que kms en ciudad.... saludos arriero |
#23 |
una vez alguien me dijo que al hacer un scanner arrojaba el kilometraje original registrado por la ecu, que hay de cierto? si alguien puede ratificar esta información seria perfecto y un método infalible
#24 | |
slds |
#25 |
#26 |
Sres., tengo 2 casos muy cercanos donde han adulterado el kilometraje:
Mitsubishi Montero sport 2006 3.0 V6 lo compraron en enero de este año con 81.000 kms, previa revisión en un taller de la marca con scanner y todo salió OK. cero fallas. Resultado y sorpresa mayor cuando en vacaciones por el norte fallo la caja automática; se llevo a Callegari en la serena y solo registraba mantenciones hasta los 50MK hasta el año 2008;era único dueño anterior. nos conseguimos el teléfono del dueño anterior, se le llamo y consulto si existía algún antecedente de la falla y ..otra sorpresa...... el ex dueño muy gentilmente exclamo: recuerdo que ese vehículo fue mío pero yo lo dejé en parte de pago en el parque automotriz la dehesa con 140 Mk y no puede tener 81MK. ..... plop, y para mayor mala cuev... mi amigo se lo había comprado a una Automotora llamada AUTOFREN de Av. Las Condes. Otro amigo lo estafaron con una Rexton 2.7 TDi del año 2008 lo compró con 71mk en una automotora ALPORT de Bilbao, también lo llevo a una revisión precompra de la marca y todo Ok, con última mantención de 50 mk al año 2006. sorpresa fue cuando comenzó a humear demasiado y un fuerte ruido del tren delantero al doblar; lo llevo al taller de la marca, consigue el teléfono de único dueño anterior y le consulta, quien también muy gentilmente le indica que lo dejo en parte de pago con 95mk. y precisamente lo cambio porque tenía el mismo problema.. resultado final 1 inyector malo más tren delantero suelto por pernos que según el concesionario se sueltan solos. y por últomo una vez a mi me jodieron hace 7 años con un vehículo en Automotriz las Condes por un vehículo que compramos junto a mi señora con mucho esfuerzo ya que era para ella (Musso) año 2003 practicamente nuevo ya que era del mismo año y decia tener 18Mk . lo mandamos a la revisión de garantía de 20Mk y el sistema arrojo que ese Musso tenia 42Mk.. reclame con mi abogado y carta certificada a la automotora y nis devolvieron el dinero. Estimo que un escanner es imposible que regisrte el kilometraje ya que ese tengo entendido queda registrado en la Eprom del panel cuentakilómetros y la única comprobación válida es la del servicio oficial que lleva el historial de mantenciones por fecha y kilometraje. Más aún debieran ser las plantas de Rev. tec las que en cada inspección junto con aprobar o rechazar el estado Ok del vehículo también registraran el kilometraje. saludos JCP |
#27 | |
Todo depende de:
Que minera, diferentes alturas, caminos y tratos Que area dentro de la misma minera, con polvo, acidos, solo buen camino etc Que usuario jefe, peon, superintendente etc Unos amigo compraron una L200 y estaba OK, como salio de faena, pero estaba bien cuidada, en cambio una vez me ofrecieron escoger una Hylux de un lote de 30 y entre todas no hacia una. Salu2 Cita:
#28 |
muchas gracias a todos por sus respuestas. Ahora estoy viendo una Dakar 2007 que si bien tiene 175000 el unico dueño dice tener registradas todas las mantenciones en concesionario mitsubishi.
Mi pregunta es: he escuchado que los inyectores common rail necesitan de una mantencion especial cada 100.000kms... en que consiste esta? es muy cara? ¿El motor DHD 2.5 de mitsubishi es con cadena o correa de distribucion?, me consta que el 3.2 tiene cadena pero el 2.5 no se. Saludos |
#29 | |
Yo tengo una Dakar 2007.
A los 100.000kms se cambia correa de distribuicion, pero a mi saber nada especial al common Rail, si puede ser util una limpieza de injectores con ultrasonido. Y si la llevas a un concesionario con 100% de piezas originales si te cobran eso, igual que cualquier otra marcas para una mantencion grande como lo es la de 100.000kms (tods los aceites, filtros fuera, todas las correas, frenos a esa altura quizas discos), pero existen alternativas. Salu2 Cita:
#30 | |
podrias aclarar un poco mas el tema de la revisión, creo que nunca eh visto el kilometraje en los papeles de la revisión técnica. saludos |
