Antiguo 16-11-2004, 13:48:16   #21
Ignacio
Avatar de Ignacio
Contactar con Ignacio a través de MSN
Puse el electro por la parte interior del radiador que aspira aire desde el exterior y lo saca al motor
Ignacio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2004, 14:20:34   #22
Empezado por Ignacio
gracias buen dato ..
Antiguo 19-11-2004, 16:22:20   #23
alejo2112
Avatar de alejo2112
donde comprasye el electro?? cuanto te costó?
Antiguo 22-11-2004, 11:06:24   #24
Ignacio
Avatar de Ignacio
Hola;
El electro lo compré en una casa de repuesto de Fiat y me costó como 45 lucas.
Usados encuentras más baratos, pero yo preferí poner uno nuevo.
Lo importante es que tomes la huincha de medir, midas el panal del radiador y busques uno que cubra la mayor superficie posible del panal (ojalá todo), luego vas a casas de repuestos de diferentes marcas y le pidas a un vendedor con paciencia que te muestre los diferentes electros que tiene y los midas y elijas el que mas te sirva.
Tienes que tener ojo con la profundidad del electro, ya que también es super importante que no quede topando con nada.
En general los electros que son BBB son los Valeo y los Magnetti Marelli que usan autos como los Fiat, Citroen, Peugeot, Renault, etc.
Antiguo 23-11-2004, 10:54:51   #25
alejo2112
Avatar de alejo2112
Predeterminado direccion de giro de las aspas.
gracias por el dato de las marcas de electros....otra consulta es sobre la posicon de la instalcion y la direccion en la cual el aire es impulsado..
el haspa del motor succiona aire de afuera hacia adentro, cierto? para de esta manera no "pelear" con el aire que entra por la direccion del desplazamiento del auto. Por lo tanto si se agrega un electro este deberia sacar el aire tambien???
sorry por tanta pregunta pero no quiero cagarla....10-4
alejo.
Antiguo 23-11-2004, 11:02:33   #26
Ignacio
Avatar de Ignacio
Hola:
Respecto a la dirección del flujo de aire simpre es de afuera hacia adentro del motor. Si el electro va por fuera del radiador, este "sopla" hacia adentro del motor.
Si el electro va por dentro del radiador, este "aspira" hacia adentro.
¿Cachai?.
Por eso que es muy importante fijarse en la dirección en que funciona el electro, o también, donde va puesto en el vehículo del cual originalmente es.
Antiguo 23-11-2004, 11:05:06   #27
Ignacio
Avatar de Ignacio
Hola:
Respecto a la dirección del flujo de aire este es de afuera hacia adentro del motor:
Si el electro va entre la máscara y el radiador, este "sopla" hacia adentro del motor.
Si el electro va entre el radiador y el motor, este "aspira" hacia adentro del motor.
¿Cachai?.
Por eso que es muy importante fijarse en la dirección en que funciona el electro, o también, donde va puesto en el vehículo al cual originalmente pertenece.
Antiguo 24-11-2004, 12:49:43   #28
alejo2112
Avatar de alejo2112
gracias ...ya entendí.....exito compadre.
Conexión eléctrica de un carro de arrastre PiluPelao General 4WD 12 10-03-2015 12:07:01
Conexion focos. macana General 2 24-01-2007 16:28:31
Saludos y consulta sobre conexión electronica Ricardo Gatica Aliaga Novatos 3 05-12-2006 01:06:23
Conexion de Servo SVarasV General 4WD 14 03-06-2005 18:46:57
Diagrama conexion RELAY SVarasV General 4WD 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:43:26.
