Antiguo 14-07-2011, 20:47:02   #21
Fede Brieba
Avatar de Fede Brieba
Edad: 37
Predeterminado Re: Consulta up grade para CK
Es verdad. Jote y pelao tienen un punto importante. La WK es un bicho que funca mejor con mas peso. Eso ademas es carcteristico cuando haces tus primeras pruebas, por lo que un 55T o 45T con una bateria de lipo de 3 celdas puede ser una super buena configuracion.
Sobre si rompen o no, como dice pelao, todo es cuestion de muñeca, jejejeje...
Voy a encargar el 45T que me parece un punto medio entre las alternativas.
Ahora, este funciona con baterias de NM??? Si es asi, como andare con 2 de 3600????
Nuevamente gracias...
Fede Brieba está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-07-2011, 11:27:08   #22
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
bien. El Tekin tiene la gracia d erecibir baterias de niMh, niCd y lipo de 2 y 3 celdas, asi que no tendras problema.
Buena desicion.
Antiguo 18-07-2011, 12:03:35   #23
Fede Brieba
Edad: 37
Gracias a todos por sus consejos y sugerencias, pronto les estaré preguntando de nuevo.
Fede
Antiguo 18-07-2011, 12:50:16   #24
radofer
Aerrrr........
Para mi la configuración ideal para la WK es Motor 35T, Spur 96 y Piñon 15 (originalmente viene con motor 27T, spur 90 y piñon 21) siempre pensando en las rutas que hacemos nosotros.
El siguiente upgrade, por experiencia, es piñones de aluminio para la caja y piñon y corona HD para los diferenciales, en ese orden.
Lo demás todo aguanta.
radofer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2011, 13:20:41   #25
Smile Re: Consulta up grade para CK
Empezado por radofer Ver Mensaje
Aerrrr........
Estamos totalmente de acuerdo, ahora el 45T no lo hara nada de mal, yo uso ahora en el XJ con caja axial la siguiente configuracion :
Motor 35T
Spur 87T
Piñon 18T
Ayer probe esa configuracion en ruta, muy buen control en baja y una velocidad final muy aceptable. En la WK yo probe la configuracion que dice Ramon y la verdad es que se acerca a lo optimo.
Fede cuando llegue tu combo nos cuentas como te fue, ahora si quieres probar el 35T tengo uno para que puedas probar y ver como anda tu WK.
p.d. al final como me dijo un buen amigo esto es un juego de autitos .. no vale la pena ponerse tan serios .. jajaj
Antiguo 18-07-2011, 13:35:18   #26
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 65
Fede:
Yo partiría trabajando la suspensión aumentando el spring rate de los espirales y jugando con la viscosidad de la silicona, ya que por lo que ví en la salida el spring rate actual es muy bajo lo que hace que tenga demasiado torque twist.
Con respeto al motor es cosa de gustos yo ando con un 55T sin dramas.
Mario
Antiguo 20-07-2011, 14:27:36   #27
Fede Brieba
Edad: 37
Empezado por Mario Cerda Ver Mensaje
Fede:
Mario
La mia es una CK, viene con motor 55T, mientras me llega el motor nuevo y otras cosillas que me encargare quiero comprar un spur de 96 pero en mirax no hay. Donde puedo comprar uno ojala hoy??? lo otro es que quiero modificar la suspencion, con silicona del 60 y espirales internos y externos, pero en mirax tampoco hay. Donde puedo comprar esto??? Por ultimo que es el spring rate de los espirales???
Fede
Antiguo 20-07-2011, 14:32:18   #28
Empezado por Fede Brieba Ver Mensaje
Fede
Fede ..
Datos .. busca sobre resortes en la pagina o alguien amable que te de el dato de donde se pueden mandar a hacer, creo que en 10 de Julio hay un local pero lamentablemente no tengo el dato.
El Spur en estos momentos solo queda encargarlo.
Sobre el Spring Rate aqui tienes info http://www.tuninglinx.com/html/spring-rate.html
Antiguo 20-07-2011, 14:51:37   #29
Matías del Río
jote tiene un dato de espirales mandados a hacer. Preguntale y si pillas la el contacto me avisas que tb quiero mandar a hacer unos porfa!!!
Segun lo que me conto, simplemente llevo las muestrass y pidio la mitad del rate, con eso los viejos hacen el resto de la pega. por ejemplo yo te puedo pasar los espirales internos de los maortiguadores del venom creeper y los mandamos a clonar.
Otra opcion es cachar el diametro interno maximo de las botellas de los amortiguadores de la WK y cachar si pillas unos que entren en mirax. puedes buscar aqui:
http://www.mirax.cl/buscadorx.php?texto=springs
slds.
Antiguo 20-07-2011, 15:00:43   #30
JOTE
slds.
Sip, www.resortes.cl espero les sirva.
Saludos!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:39:04.
