Antiguo 01-11-2011, 23:38:34   #21
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Predeterminado Re: Dudas welder on board
Es una copia fiel de la Spool Gun de Hobbart
http://www.hobartwelders.com/product...oolrunner-100/
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-11-2011, 00:33:07   #22
Empezado por MicroMachine Ver Mensaje
Nop, no se parece para nada, el diseño es totalmente diferente, la Ready Welder trae el carrete abajo y ademas vine con todo el sistema controlador en una placa incorporada que abre y cierra el gas, y corta o no el paso de la corriente todo de acuerdo a lo que presiones el boton, ademas pudes regular la velocidad de avance con el dedo pulgar desde la misma pistola.
la Spool Gun de Hobart, Lincoln, Miller, son casi identicas y son alimentadores de alambre, pero el resto del trabajo lo hace la maquina sldadora, aca la soldadora es la Ready Welder en si.
Antiguo 02-11-2011, 00:37:11   #23
Empezado por JORGE MOYA Ver Mensaje
Hola Facundo aun no compramos la soldadora ,pero espero este mes se pueda , ese alambre de aluminio lo compra en una ferreteria ?
Nop, venia con la maquina, no lo he pillado en chile, solo se qu indura vende pero de 1.2mm que es mucho.
Antiguo 02-11-2011, 00:38:32   #24
Sorry, pense que hablabas de la Ready Welder, pero en realidad estabas comparando la Spool China.
Antiguo 02-11-2011, 00:54:41   #25
Aca hay unas fotos de las primeras pruebas soldando aluminio.
Antiguo 02-11-2011, 02:48:45   #26
Yo me traje esta como accesorio para soldar aluminio con Maquinas MIG, sin embargo voy a tratar de adaptarla al jeep para soldar MIG tratando de variar la entrega de un alternador cambiando el voltaje en la entrada del rotor y suprimiendole la caja reguladora.
[IMG]
Pato
Donde compraste esa spool gun?...
Gracias.
Antiguo 04-11-2011, 08:59:26   #27
MicroMachine
Gracias.
Las importe de Chinchulancha :)
Antiguo 04-11-2011, 09:01:46   #28
MicroMachine
Nopes, esta no tiene nada que ver con la Ready Welder, es la copia de la Hobart, estaba pensando con esta hacer un invento para tener una mig en el vehiculo.
Antiguo 04-11-2011, 11:31:19   #29
Aha!... ya la encontré!.
Una consulta, para soldar aluminio con la spoolgun, habría que conectarla a una fuente de energía continua correcto?.
Con que tipo de terminales viene, o solo cables pelados para ponerle un conector?.
Y la ultima, el motor del carrete con que voltaje se alimenta?, pensando en usarla con un rollo flux y conectarla a un par de batería como la ready welder?.
Antiguo 05-11-2011, 17:28:27   #30
MicroMachine
Si, necesitas una fuente de corriente continua.
Viene con el Euroconector de las MIG, pero el niple por donde pasa el alambre de aporte es cerrado, por el costado sale otro cable que es para conectar el motor de arrastre del aporte de la spool y un circuito que activa un relay dentro de la máquina mig y deshabilita el motor de arrastre interno.
El motor de la spool funciona entre 18 y 24 volts, eso dependiendo de la velocidad con que quieres que te entregue el aporte.
Si lo puedes hacer, pero te quedaria el amperaje fijo y la velocidad del aporte fijo. Por eso yo habia pensado usar un alternador, le saco la caja reguladora y con un control de voltaje alimento el circuito del rotor para variar la entrega del alternador.
Pato
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:49:27.
